Текущее время: 16 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: NP530U4B отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 20:46
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Обращаюсь к вам только в крайнем случаи.
В общем имеется на ремонте ультра бук NP530U4B мать Lotus-14R с дефектом, нет изображения ни на своем мониторе ни на внешнем.
Подсветка включается , инициализация происходит , в динамиках можно услышать звук мелодии загрузки ОС .
Биос шил , BD82HM65 уже два раз менялся.
Пол дня уже не могу от звонить куда идут LVDS шины , есть три варианта ,процовая графика , DIS , или на коммутатор ЮГ .
Просьба к специалистам подсказать куда идут LVDS шины, и подтолкнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: NP530U4B отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 18:59
EDID матрицы вычитывает? такая же платформа была, принесли после замены матрицы. самое интересное - отпахал около месяца и исчезло изо. Подсветка была. Попробуйте прошивку матрицы подкинуть для начала. Bios прошить тож не мешает. а вот откуда LVDS растёт, хз не приходилось искать :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:10
EDID считывается , так как EN на подсветку поступает после считывания. Биос прошивал , другие матрицы подкидывал . Так как аппарат свежий информации на него мало.
Благодарю вас коллега.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:23
Если к проблеме ЮГ пришили, то осмелюсь спросить: не путаете с отсутствием питания, когда матрица засвечивается белым?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:09
Думаю в следующий раз придется завести тему в разделе профессионалов . Замеры питание матрицы и тому подобное естественно проводились. Все 8 шин LVDS на сопротивление прозванивались . Там стоит DIS графика 218-0833018 и процовая sr0cv по умолчанию. Не понятно в каком режиме работает графика , в режиме переключения или в режиме DUAL . В Биосе я не нашел ни одного текста про UMA или DIS.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
