Текущее время: 16 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:30
Здравствуйте уважаемые профи !
ASUS на платформе K53SD MAIN BOARD rev. 5.1
Был залит кефиром , почистили - заработал но не на долго.
Теперь от батареи работает ,а от сети нет , зарядки тоже нет.
Обнаружили повреждённый резистор . Схемы не нашёл ( пишут что нету )
Подскажите ( замерьте ) плиз у кого мамка под рукой номинал резистора по фото.
Снимок в районе гнезда питания .
Спасибо.
k53sd_pwr.jpg [ 38.06 КБ | Просмотров: 759 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:14
тут лучше видно
PWR_K53SD.JPG [ 89.24 КБ | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 15:55
замерил не снимая с платы - 160кОм
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:05
разъем печально выглядит...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:03
разьем фигня , ещё потянет . Лоставил 100к рез сверху ( большего размера . Индикатор заряда пошел но при старте вышибает до минуты , индикаторы гаснут и вкл заряд.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:18
Спасибо ! может поменяю если доделаю ноут а может и так сойдет , главное порядком не ошиблись :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:20
а как вы микрорезы без надписей вычисляете на хламе? это сколько ж надо леремерять ? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:30
рядом догнивала сборка 104Х4 . Заменил - не вышибает , но почему-то с флехи вин ПЕ зависает на " синем" .
Что бы это значило ? харда нету проверить дальше.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:21
воткнули родной хард - ноут завелся .
Спасибо за внимание! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
