Текущее время: 16 апр 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Quanta_R23 питание usb
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:58
Доброго времени суток. Апп принесли залитый, после снятия U23 (питание левых usb х2) и замены дежурки благополучно включается. в донорах валялись 2 платы hpmh-40gab. снял с них микрухи, питание на них приходит, на выходе 0. правый usb работает нормально. Собственно вопрос, наверняка же можно кинуть перемычку с контактов 2,3(IN) на 6,7,8(OUT). Подскажите как правильно это сделать, нужно что то допаять или можно напрямую кинуть? Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Quanta_R23 питание usb
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 16:10
Лучше все-таки ставить G547E2P81U. Просто при подборе аналогов учитывайте что есть такие микросхемы к-ые открываются положительным напряжением (+3,3В) а есть к-ые открываются 0. В Вашем случае энейблом является сигнал USBPW_ON# что намекает на то что сигнал инверсный, т.е. для подачи питания юсб туда приходит 0. Промерьте до нажатия кнопки включения сигнал энейбл - там скорее всего будет +3,3.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 17:03
спасибо за подсказку о инверсном сигнале=)разобрался аналог подобрал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:21
А вообще ключ как предохранитель работает. Собственно, можно просто предохранитель воткнуть да и все.
cron
