Текущее время: 01 апр 2026 09:16
 Заголовок сообщения: HP DV6 Не работает от зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 15:47
Всем добрый день.
Имеется ноутбук HP DV6 материнская плата DAOUP6MBF0 REV:F,1 раз из 10 включается(от зарядного устройства) и спустя пару минут после включения тухнет и больше не заводится.От батареи нормально работает.
В результате замеров заметил что не доходит разрешающий сигнал 27в до затвора pq43
С p2805 он выходит и теряется на pr52.Обмерял номиналы этих резисторов,все в норме,кроме pr50,был 750ом(вместо указанных на схеме 100ом),заменил,ситуация не изменилась.
isl6521a у меня нет.Подскажите пожалуйста,можно ли из вышеуказанного с уверенностью сказать что проблема в шимке,что-бы зря не заказывать?Или просьба ткнуть носом,Я в этом деле новичек!
Заранее благодарен за помощь.
HP_Pavilion_DV7-QUANTA_U...S-REV_1.0_26OUT2009.jpg [ 300.78 КБ | Просмотров: 596 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Не работает от зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 16:46
pq43 не пробит? его затвор часом на земле не висит?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:48
Нет,не пробит,снимал проверял,даже заменил на всякий случай,с ним все в порядке.На затвор приходит от 2.4 до 0.9в.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:09
Нашел isl6251a,заменил,ничего не изменилось.На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:52
Снял по очереди pr57 и pr50,так же ничего не изменилось.На обоих присутствуют сигналы,на первом 1вольт на втором 1.5 вольта.На pr52 ничего не меняется,те же 6вольт.На затвор pq43 подавал 28вольт от лбп,потребление 0.01А,ничего не греется.Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:13
А блок питания родной? трехконтактный? Средний целый?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:04
Родной,целый,так же подкидывал другой заведомо рабочий.Только что заметил что pr57 стал 56 к/Ом,ещё вчера мерял его был 100ом.Заменить до завтра нечем,но судя по всему причина не только в нем,т.к. я его откидывал и ничего не менялось,ни до ни после него.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:37
Снял pq6,оказалось он открыт и не закрывается.Скорей всего когда он "надумывал" закрыться на затворе и появлялось 28вольт.Завтра подкину целый,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 14:32
Всем спасибо за участие,тему можно считать закрытой.Все наладилось после замены pq6/
Вы уж простите за не внимательность.
