Текущее время: 01 апр 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 8530g глючит видео.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 19:35
Доброго времени суток! Имеется тещин ноут. Выключался во время работы, перегревался. Разобрал, вытащил комок пыли из радиатор. Поток воздуха был перекрыт полностью. Поменял термопасту. Старую термопасту убирал мягкой зубной щеткой со спиртом. Собрал. Включил, а он выдает вот такие концерты.
[youtube]http://youtu.be/KZdQf_84eUg[/youtube]
Подумал умерло видео. Взял с клинтского видюху. Ноут стартанул норм. Вытащил клиентскую видюху и решил запустить на встроенной. Ноут опять норм стартует, т.к. особой любви я к теще не испытываю решил оставить ноут на встроенной. Далее для порядка решил переставить давно глючащую винду. Пока копировал данные прошло пару часов ноут работал отлично, не грелся даже. Перезагрузил его для установки и понеслось по новому, как до замены видео!!! Да забыл когда начались глюки еще отвалилась клава и тач. До перезагрузки 2 часа все работало исправно. Что это может быть? Только не расстраивайте меня что это мост(((((
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 8530g глючит видео.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 12:51
Вот так он себя ведет если отключить жесткий диск.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:04
Северный мост установлен AMD RADEON IGP 216-0674026
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 21:22
Проблема кроется в северном мосте. После его прогрева ноут не на долго ожил. Вся проблема в том, что в Оренбурге ни один человек ни связывается с BGA. Реально мост поменять имея только фен? Пробовал греть плата начинает сразу же сильно гнуться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 22:40
Дык не удивительно,с таким перепадом температур.Чисто теоретически можно попробовать ее в духовке при 150 градусах минут 10 подержать,предварительно накрыв все электролиты и пластик и потом не относя от духовки прямо на крышке дуть феном градусов 350.А вот без последствий для нового чипа таким же образом посадить его на место(даже заменив на свинец шарики)это вряд-ли.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:42
Сейчас модно почтой высылать в ремонт, как вариант :)
Рукодельничать не стоит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:53
я незнаком с технологиями "печников", расскажите, а зачем электролиты закрывать фольгой, раз уж ее всю в духовку суёте?
а я в ответ расскажу зачем "печникам" надо башку фольгой обматывать, в несколько слоев(отражающим слоем к башке!)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:56
я незнаком с технологиями печников, расскажите, а зачем электролиты закрывать фольгой, раз уж ее всю в духовку суёте?
Я так то не пробовал,но куча постов на эту тему в сети летает.На ютубе даже пара видео есть :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:41
не верю
вот сразу:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=126
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 02:16
Распечатаю у себя повешу!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 03:35
Им это не поможет и их это не спасёт :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 04:20
а зачем электролиты закрывать фольгой?
в фольге запекается лучше :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 14:14
Стебетесь господа? Тоже дело хорошее. Отправлять куда то на ремонт, за который просят от 6000 не рентабельно. Чип стоит в районе 1500р. Цена ремонта ноута которому более семи лет, явно завышена, тем более с учетом себестоимости моста. Был бы не тещин ноут, а клиентский - приговорил бы. А так решено заказывать мост и искать нижний подогрев, дабы избежать выноса мозга и яда в соленых огурчиках.
