Текущее время: 01 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Acer 7520G замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 02:04
Всем добрый день!
Есть Acer Aspire 7520G. Не было изо. Дунул на видеочип, на съемной видеокарте, изо появилось. Стоял G86-603-a2, поменял на G86-631-a2. После замены нет изо. Все детали на месте. Делал фото платы, потом все сравнил. Стал читать на форумах, была такая проблема на самсунге, сдохла видеопамять. Но там Windows грузилась, а у меня нет. Висит наглухо. На кнопки не реагирует. Может такое быть из-за памяти? Когда паял память не закрывал. Или может просто с чипом не повезло?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 03:42
скорее всего дело в чипе.я никогда не накрываю память и еще ни разу не было косяков.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:30
Спасибо. Дождусь трафареты и сначала запаяю назад старый чип, неохота еще один чип новый пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:04
Ellin,долго тогда я ходил вокруг этого бука :-) ,когда поменял видик.Вроде все нормально сел,поставщик проверенный,термопрофиль проверенный...пока не прочитал на дружественном форуме,что на этих карточках,после пайки желательно прочистить контакты разъема,например ластиком,вроде как окисляются,во время пайки,что ли они,не знаю точно.Что я и сделал тогда,и о чудо,бук запустился,а собирался махать чип.Попробуй,может тебе поможет!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:56
Спасибо! Donald, попробую!
