Текущее время: 07 апр 2026 23:59
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:26
Здравствуйте форумчане.
Имеется К50АВ материнка К40АВ rev 1.3G со следующими симптомами: при нажатии на кнопку питания загорается индикатор кнопки, индикатор сети, индикатор зарядки батареи, куллер запускается на полные обороты так и работает. Экран чёрный, индикатор обращения к винчестеру не мигает. При 5 сек. удержании кнопки питания выключается.
Что проделано. Полная разборка, осталась только материнка, процессор, память, при включении без изменений. Осмотрена детально материнка под микроскопом - нарушений не обнаружено. Ощупаны эленты на предмет перегрева - всё нормально. При снятой системе охлаждения нагрев через 30 сек. процессора - 50грд. северного моста, видеочипа - 35, южного моста 30. Батарейка BIOS в норме. Биос сбрасывался - без изменеий. Проверен на рабочем ноутбуке модуль памяти - рабочий. Выпаяна и перепрошита на программаторе микросхема BIOS - без изменений. Проверить процессор нет возможности.
При дальнейшем детальном изучении - КЗ не обнаружено, двигатель винчестера раскручивается, стука вилки с головками не слышно. По рекомендациям данного сайта проверен ченджер и мультик - всё в норме. Сигнал ОЛ ПАВЕР ГУД присутствует. 3 и 5 вольт естественно есть, 12V не проверил. 1.8V на модуле памяти есть. При запущеной материнке на ядре процессора 0.95V, на ядре видео 1.19V и 3.3V, на ядре северного моста всюду 1.12 - 1.13V. Вот здесь у меня вопрос к мастерам. Схема у меня есть но разобратся не могу.Северный мост грелся феном в течении 40 сек. Температура воздуха на выходе 220 градусов.
Помогите пожалуйста советами на счет напряжений и может ещё что-то нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:20
[s]процессор и память пробовали рабочие ставить?[/s]
на этих платах дохли север, видео, проц - по моей статистике именно в таком порядке по кол-ву
посты посмотрите, но при таком слабом нагреве проца их скорее всего не будет
ЗЫ: 220 маловато будет, лучше 350-380 попугаев 15-30сек
ставлю на дохлый север
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 20:09
Спасибо TaG. Также думаю что север виноват. Грели слабо согласен, боялись плату повредить. Буду пробовать чуток сильнее.
