Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 La58 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:53
Нотик B580 20144 платформа La58 11273-1
пришел после {мастеров}, обнаружил КЗ PC4612 по 19 в, пробиты входные транзисторы
поведение после устраненного кз: самопроизвольный старт при подсоединенном адаптере, питание процессора не поднимается.
после прошивк биоса отсюда -- https://www.elvikom.pl/viewtopic.php?lang=ru&p=110116 не включается совсем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 La58 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:49
После автостарта с кнопки выключается после удержания около 10 сек? Затем так же не вынимая адаптер, включается по нажатию на кнопку? Если нет, то 95% мульт труп.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 20:02
именно так и происходит.
есть ли смысл искать биос или смотреть в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:06
Если все ок, то прошить рабочий дамп, а дальше уже будет видно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:42
Нужен дамп на такой же леново. Распаяна только одна флешка 64 мбит. Видео не распаяно.
Пока нашел комлпект из 2-ух дампов 32 мбит+64 мбит.
Ищется верный дамп
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:46
нашел подходящий дамп тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556&start=0
