Текущее время: 08 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:49
HP Compaq 615, история неизвестна, достался как хлам, в куче плат, ноутов...
Проц: amql66dam22gg
юг - 218s7ebla12fg
север - был 216-0674026, заменил на 216-0752001 (результат тотже)
мульт - kbc1091
При подключении питания загорается синезеленый диод и желтый, через пару секунд гаснут, при нажатии кнопки вкл. - загорается диод рядом с кнопкой включения, также wifi, рядом с разъемом питания начинает мигать желтый диод раз 10-12 затем загораются оба синезеленый и желтый у разъема питания, через пару секунд гаснут - все по кругу. Дежурки 3.3В, 5В, присутствуют. Изначально думал типовая неисправность пересадил северный на другой 26, затем на 2001, во всех случаях ситуация та же. Биос прошит дампом от других участников форума.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:58
во время типа старта поднимается напряжения на дросселе памяти 1.8В, на всех остальных, кроме дросселя, что возле разъема акб - 0.9В, даже до старта. Все микросхемы холодные.
потребление тока 10мА, до в дежурке, 50мА при начале старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:01
Проц.
Пост карту подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:04
платформа скорее всего inventec Volna uma
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:08
проц менял не помогает, с пост картой сейчас распаяю
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 19:43
на пост карте 0, ни CLK, RST, не активны, юг 218s7ebla12fg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:27
присутсвует питания только оперативной памяти 1,8V и на дросселе L501=0,9V (c чарджера (PH, BTST, REGN)), отсутствует питание шим процессора MAXIM 17009G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:52
на катушке L508 +Vcc_NB сопротивление 13 Ом, относительно земли
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 21:27
буду рад если кто поможет, в какую сторону посмотреть, схему прикладываю.
на U5 в момент включения нет активного сигнала PWR_GOOD_3
вместо +V1.8S - 0,6V
на остальных 0
также присутствует +V3A = 3,3V
scheme-hp-copmaq-515-615-inventec-volna-amd-uma-6050a2258701-rev.ax1.pdf [641.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:29
на U5 +V1.8S в момент включения появляются 1,8V на полсекунды дальше падает в 0,6 = PWR_GOOD_3 при этом остается в низком сигнале (190Мв)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:33
Если меняли север на 2001, то я бы еще раз его погрел.
Бывает недоседает, особенно на бессвинце. Чисто ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 08:03
север тут не причем, нет формирования power_good_3, как следует и system_power_good
PS Север ставил на свинецсодержащие шары, также пробовал сначала 026, затем 2001, ситуация со всеми одинаковая
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 08:44
проверяйте исправность коммутаторов q511 , q525, q28, а так же их управление на q10,q12,q13. ну и наличие повергуда с u502.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 10:35
Сергей Буланаков спасибо за подсказку, коммутаторы я уже смотрел, но управление не смотрел, на коммутаторах на всех занижен source:
Q525: drain +V5A=5,04V, на source +V5S заниженно = 3,04V;
Q28: drain +V3A=3,3V, source +V3S = 2,2V
Q511: drain +V1,8A = 1,8V, source +V1,8S=0,6V
Сейчас на работе, вечером посмотрю остальные напряжения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:06
прошлые напряжения прошу считать неточными, т.к. писал на память на работе, сейчас проверил
Q511
drain +V1,8A = 1,8V (в дежурке 0, после старта 1,8V)
source +V1,8S=1,15V
gate_3s = 2,07V
Q525
drain +V5A=5,04V (в дежурке и после старта)
source +V5S=3,035V
gate_5s = 4,94V
Q28
drain +V3A=3,3V (в дежурке 0, после старта 3,3V)
source +V3S = 2,447V
gate_5s = 4,94V
c u502 v18_good = 3,3V
я так понимаю проблема имено в +V5S и +V3S
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:15
при проверке ШИМ 51125 (дежурки)
Смущают сопротивление относительно земли
3 pin (VREF)=2VREF= 4 Ом
6 pin (entrip2)=+V5AL= 13,3 Ом (звонится на контакт катушки L508 (4 Ом на сам контакт под индуктивностью), север?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:19
да что такое))) ШИМ 51124, все впорядке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:32
q10
c= в дежурке=0V, старт=19,3
b=19,11V при старте просаживается до 18,7V
e=19,44V
q13
drain= в дежурке=17,7V, старт=19,3V
gate= в дежурке=0V, старт=3,3V
source= в дежурке=0V, старт=0V
q12
drain= в дежурке=0V, старт=2,069V
gate= в дежурке=17,7V, старт=0V
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:35
у вас занижены напряжения gate_5s и gate_3s, соответственно коммутаторы до конца не открываются.
q13
q12
не сходится
сток q13 и затвор q12 соединены между собой
опечатка ?
вероятно есть утечка сток-исток q12, либо затвор-сток у одного из q511 , q525, q28.
