Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:31
Значится следующая ситуация. Как то выключил ноут с зарядкой гдет проц 10, на сутки. Причем батарее один месяц, и она ОРИГИНАЛЬНАЯ HP. Так вот, ноут не включился без зарядки, подсоеденил, включил, вижу зарядка 0, думаю ладно, зарядиться, НО он пару часов стоял и нифига не зарядился, как был ноль так и есть, так я пробовал заряжать дня два, при этом и отсоединял батарею, и сбрасывал биос, и , о чудо, после мучений зарядка пошла, ну зарядил до 100. Пользовался посадил где т до 10 проц и опять поставил на зарядку и опять такая же хрень, не заряжается, после пару часов началась зарядка, но он зарядился до 50 проц, и дальше уже неделю не заряжается, ну я его опять посадил, щас 2 процента, и эта сука опять не заряжается. Проверял Hp battery check пишет все норм, батарея в норме, тип контроллер в порядке. Так вот че мне делать с этой паскудой
HCncFBpneWQ.jpg [ 41.32 КБ | Просмотров: 503 ]
HD0icSuwcyA.jpg [ 36.36 КБ | Просмотров: 503 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:32
батарея Hp HSTNN lb72
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:34
Может надо ноут разобрать да че нить перепаять, незнаю мб кондер какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:47
Кстати все это время система пишет подключена, заряжается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:18
Возможно, это началось после того как я оставил ноут на зарядке в режиме сна
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:25
Уважаемый ТС всё невозможное возможно когда дело касается столь сложной техника как ноутбуки, но лезть туда самому не имея соответствующих знаний, с целью найти "загадочный кондёр" я бы вам не советовал, лучше уж если такие пироги, отнесите в нормальный СЦ, вам там и АКБ заведомо исправный подкинут, и всю необходимую диагностику произведут. А сами вы можете таких дел наворотить, что потом уши гореть будут, после того как в сервис отнесёте... :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:40
У нас в городе в серваках нет оригинальных батарей везде китай суют, а эту я лично искал и заказывал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:01
для начала бп другой подкиньте))) да и "новая" батарея может быть залежавшейся и полудохлой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:20
не помогает, еще варианты какие есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:37
Подкиньте другую батарею и все поймете. Скорее всего эта труп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:37
И скорее всего китайский труп
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:04
А вообще эти ХПшные батарейки хавают новые банки без прошивки контроллера. Возьмите свою старую батарейку, поставьте в неё новые банки, разрядите-зарядите раз 10 и получите нормальную живую батарею.
