Текущее время: 20 мар 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Toshiba c850-d9k postcode15
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:24
Toshiba c850-d9k , pscbyr
материнка plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1
bios insyde
Ноут включается, доходит до поста 15 "Установка значений системного таймера" и всё.
Рядом с чипсетом кварц на 25мг не генерит но на другой плате где пост доходит до 28(видео) тоже нет на нем генерации, я чет не понимаю он же при запуске сразу должен генерить? И что отвечает за "Установка значений системного таймера" ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850-d9k postcode15
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:33
Ошибочка вышла, генерит всё, просто щуп отошел
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:51
viewtopic.php?f=232&t=98175
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:15
Это читал, так же читал что это видео виновато . Но по пост кодам инсайда получается хаб. Коды инсайд с реальностью дружат вообще или у них на каждую плату свой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 07:42
Поменял видео на 216-0833000 видео пошло, теперь зато при подключенном HDD висит на заставке биоса. если переставлять режим compatible на sata то загрузка идет, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 08:13
Поменял хаб, всё заколосилось нормально, хаб до меня грели и похоже после этого ему пришел писец
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:58
Ребят пришел такой же ноут. Месяц назад менял ему видео. Теперь проблема не включается совсем - реакции на кнопку никакой. Дежурки присутствуют. Генерации на кварце никакой. Немного подогрел BD82HM70 - появилась реакция на кнопку, теперь с кнопки зажигается светодиод, потребление при этом у платы нет. Как еще можно продиагностировать смерть BD82HM70 т.к. придется заказывать. У нас в магазинах только BD82HM55 и BD82HM65 имеется.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:00
Да забыл написать. Оставил его на столе с горящим светодиодом, ушел курить. Через 5 минут вернулся, а материнка включилась сама. Потребление платы было 1,1а, BD82HM70 нагрелся градусов до 50.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
