Текущее время: 16 апр 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Acer 5742G питание CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 11:15
Добрый день.
Acer 5742G платформа la-5893p_r1.0.
Был пробит верхний полевик в одном плече питания ЦП. Заменил, платформа стартанула, собрал ноутбук, оттестировал под нагрузкой (напряжения норма, температура норма) все ок. Через пару дней возвращается, неисправность та же, в том же плече. Грешу на транзистор, меняю, проверяю под нагрузкой все норм. Снова возврат, проблема та же. заменил транзистор, при загрузке ОС выскакивает bsod 0x0000009с напряжение на цп 1.14В, меняю шим ADP3212, ситуация прежняя синий экран и на цп 1.14В вместо 1.075В.
Может кто пнет в нужном направлении или укажет на ошибки.
может проблема в VIDах, буду проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G питание CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:11
Ставлю взамен і3 Р6200 операционка загружается, нагружаю ЦП все нормально, сбоев ошибок нет.
Р6200 он и по мощности поменьше. Толи шим не вытягивает толи проблема в і3(проверить не на чем), толи я в лыжах на асфальте.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:29
после такого проц редко выживает. Вы же сами выяснили что с другим процом все нормально
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:12
Всем добрый вечер
на моем примере
принесли мне samung r540
шимка просто взорвалась и питание 19 вольт пошло по плате
в итоге мать не поднять + утянула за собой проц i3 и 4Гб памяти
