Текущее время: 16 апр 2026 04:34
 Заголовок сообщения: Sony MBX-149 - не видит Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 03:39
В общем есть такая плата. Родной вай-фай интеловский, пробовал подкидывать такой же и несколько других, ни один из них ноут просто в диспечере устройств не видит. В биосе функций отключения нету. Питания на 2 и 6 ногах 3.3В и 1.5В присутствуют. Куда тут можно еще копать, в чем тут может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-149 - не видит Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:18
прозвонил rx и tx линии, до юга доходят. По rx сопротивление 3.4 кОм, по tx (за кондерами, со стороны юга) 2кОм. Кондеры пробовал менять, не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 02:22
20 вывод на разъеме?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:11
20 вывод до переключателя доходит, переключатель работает - прозвонил его. Только при чем тут он, если он только радиосигнал включает/отключает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:07
смотрю схему MBX-149, 20 вывод WLAN_EN идет прямо с мульта
ви-фи насколько мне помнится включается с клавиатуры при установленых родных утилитах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:19
До этой ноги при вставленной вафле подобраться не могу. В любом случае, эта нога просто включает радио, по крайней мере во всех ноутах с такой интеловской вафлей (кванта AT5, например) 20я нога просто отключает радиосигнал. Попробовал заменить ЮГ, при снятии у платы произошел какой-то щелчек (не ЮГ, он целый), но никаких дефектов или отлетевших элементов я не вижу, но теперь не видит ЮСБ. Пробовал вернуть родной юг, поставить другой с донора - то же не видит.
Кстати, такой же щелчек произошел при установке нового видеочипа (на матери до этого менял go7600, ставил на безсвинец, щелкнуло примерно когда чип поплыл), но никаких внешних дефектов или отлетевших деталей то же не было, может плата просто сыровата.
ЮСБшки все до юга звонятся, в режиме прозвонки диодов на всех показывает 650.
При чем даже на мышке огонек не загорается, хоть в винде, хоть в биосе. Точнее загорается на пол-секунды, в момент подключения мышки. Питания ЮСБ в порядке.
Могло ли на плате что-то умереть от нагрева, что влияет на работу ЮСБ и вафли? Мульт как-то мог повлиять на видимость ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 01:34
на мульте можно глянуть
нет
Посмотрите еще сигналы USB_OC
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 02:49
Подозрения на клокер, осцилла нет, но скорее всего нет клока на ЮСБ и вафлю, вот оно и не работает. На донорах такого не нашел, купил за 150 грн артефачную плату и на неё перекинул видеочип.
