Текущее время: 11 апр 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Батарея Asus X551CA
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:16
Доброго дня товарищи!
Суть проблемы такова - имеется сей аппарат Asus X551CA
Работал на батарее ,разрядился и выключился ...больше не включался ,заряд не шел (судя по индикации LED)
после вкуривания ютуб и прочих ресурсов -взяв мультиметр ,выяснилось что батарея (14,4 v) была разряжана достаточно хорошо (10,6v) при снятии показаний с мультиметра - логично ,что контроллер ушел в глубокую защиту-отпаяв "-" от контроллера зарядил напрямую банки 15v БП -минут 15 -не стал рисковать)
"-" вернул на плату -собрал-ноут завелся и даже показал индикацию LED зарядки!!!
Индикация в самом Виндоус 8 (значок зарядки) статус -ЗАРЯЖАЕТСЯ 0% .....через 15 минут работы он выключился - вместе с LED зарядки...ноут снова мертвый....
Батарею покупать не хочу ибо 2 т.р -для такого ноута жирно!собственно вопрос к вам уважаемые знатоки
1. сделать как то батарею (контроллер)
2.сделать подачу тока напрямую к плате миную батарею(перемычка)
3. ваш вариант
 Заголовок сообщения: Re: Батарея Asus X551CA
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:37
если не работает от сети без батареи, то проблема не в ней. Проверьте для начала бп, разъём зарядки и что после него, открываются ли входные ключи. Не помешало бы ещё озвучить платформу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
