Текущее время: 18 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет питания видео проца
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:07
платформа PIWG2 LA-6753P.
проц B950 SR07T
видео дискретное 216-0774207 + в проце, на плате распаяно.
Проблема изначально была с батареей, определялась, заряжалась, но не работало от неё, отключаешь БП и всё гаснет. Но это скорее всего виновата сама АКБ. На всяк случай решил прошить флэху мульта KB930QF A1, и после этого перестало подниматься питание видео в проце. На сам проц напруга есть, да и везде на плате есть. Шил разными прошивками, одновременно биос+мульт, менял флэшки, менял мульт, безрезультатно. Саму шимку проверял откидыванием резистора, напряжения появляются. Проц сам рабочий, но подкидывался и другой.
Всё, тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет питания видео проца
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:07
А можно на этом буке сделать только дискретное видео? Насколько я понимаю, эти платы могут идут в трёх вариантах: интегр, дискрет, и интегр+дискрет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 11:38
up
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:54
переключатели на стр 19 схемы
только это все бестолково ) если не поднимается питание проц графики, проблема может идти (и наверняка идет раз уж у вас "принудительно" все работает) до ее включения
на 55й последовательность включений
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 21:48
Как писали тут, попробуйте почистить МЕ !
