Текущее время: 16 апр 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Quanta R33 залит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:51
Доброго времени суток. Имеется ноут g6-2255sr. Платформа Quanta R33. Залит в район чарджера. Плату отмыл первым делом.
Отзвонил обвязку чарджера - кз не обнаружил. Решил попробовать дать питание, да включить. После нажатия на кнопку на мгновение загорается светодиод и тут же гаснет. Из проделанного: подкинут заведомо рабочий проц, рабочая память, перешит биос, поднят(на предмет залития и под него) мульт и посажен на место. Результат - никаких изменений. Залил родной дамп - стал вести себя странно, при нажатии на кнопку включения 3 раза мигает индикатор на разъеме питания.Отключил БП. Подкинул - снова исходные симптомы.
В итоге имею аппарат, который по своему усмотрению может либо на мгновение стартануть, либо помигать светодиодами на разъеме, либо вообще не подавать никаких признаков жизни. Подскажите умную мыслю, куда копать, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 залит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 01:09
А как бы померять что ни будь, например входной ключ от ЗУ открывается?
