Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 21:21
Здравствуйте.
Ноутбук Asus K56C, проц i5, графика nvidia - n14p-ge-op-a2.
На матрице небольшие полосы, местами экран голубыми цветами, еще есть красные точки в виде большого пятна.
Матрицу подкидывал, на внешку выводил, там все ок. Шлейф шевелил, на чипак немного дунул, ничего не поменялось.
Есть ли способ определить неисправность, без замены шлейфа или чипа графики?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 01:46
fire89 писал(а):
Матрицу подкидывал, на внешку выводил, там все ок. .
Все окей на внешке или на подкинутой матрице тоже ? Я бы погрел видеопамять.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 02:51
фото в студию
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 08:43
ага, и матрицу, советчики-прогревастывсегоподряд...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:32
так ведь кроме прогрева ничего не умеем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 22:23
Посмотрите пожалуйста фото. Почему-то у меня подозрение на чип графики.
Но читал на форуме, что вылечилось прогревом проца, в это трудно верится.
На внешнем мониторе изображение нормальное. На новой матрице все то, что и на старой.
WP_20150228_004.jpg [ 222.44 КБ | Просмотров: 727 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 22:43
С первой ноги ADP3218 резик уберите - будет вам только процовое видло
но уверен почему-то на 100%, что ничего не изменится :)
так зачем советы двать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:15
Для очистки совести проверьте надежность пайки разъема шлейфа на материнке. Бывает отваливается пара контактов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:23
Да я могу и чипак заменить, просто хочется определить в чем реально проблема. Сниму резюк, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 00:07
так меняйте, только бестолку :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:42
[ruv] Юрий Рогачевский Снял резюк, ничего не изменилось.
Человек сказал, что раньше изображение восстанавливалось после того как пошевелить крышкой матрицы.
Надо шлейф искать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 20:25
а чего должно было измениться??? вы хоть прочитайте для чего надо было это делать!
и чего вы тут... ни матрас ни шлейф не проверили, зато собрались видак менять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:36
[ruv] Юрий Рогачевский Я понял, что отпаяв данный резюк, оставил только графику процовую.
Писал выше, что матрицу подкидывал исправную. а вот шлейф позванивал на обрыв, обрывов не было и между собой тоже не звонились.
Покупать шлейф не хочется торопиться.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:09
При нарушении экранировки витых пар LVDS такие артефакты не редкость и при этом на шлейфе все контакты будут звониться нормально и не коротить между собой, а доказательством тому что надо менять шлейф служит "Человек сказал, что раньше изображение восстанавливалось после того как пошевелить крышкой матрицы"!!! А вообще если хотите пофантазировать, то разбирайте полностью отделение матрицы и отделение с материнкой и навесу цепляйте, включайте и щупайте шлейф, при этом смотрите на изменения... :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:58
Тема закрыта, всем спасибо. Замена шлейфа помогла
