Текущее время: 16 апр 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Z500 не работает с K/B
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:38
Доброго всем времени суток, прошу прощения за возможную свою не компетентность.
Попросил, меня хороший "посмотреть" ноутбук, был пролит стакан воды... (не включался)
Разобрал, плата к счастью оказалась совершенно чистой, ни один элемент, при тчательном осмотре не вызвал подозрения,
но всё же плата была хорошенько промыта Контактом. Прозвонил транзисторы на входе питания, всё вроде нормально. Подключил к блок питания, прозвонил питание идёт, только на аккумулятор выходило 2,5в, но лампочка зарядки аккумулятора загорелась. Собрал, подключил БП, реакции 0. Разобрал, питание идёт... В итоге не хитрых действий по перетыкиванию всего и вся было выявлено, что замолкает при подключении клавиатуры.
Без клавиатуры ноут включается, винда стартует (но уж крайне долго), аккумулятор видит, но не заряжает (висит то на 10, то 15%), при отключении питания вырубается.
Прошу дать совета, по дальнейшим действиям, в принципе в электронике понимаю не плохо, паять умею, и небольшие BGA элементы в том числе, но вот понимания схемотехники ноутбуков явно не хватает.
Лично мои подозрения падают непосредственно на KB9012QF A3, который является мультиконтроллером (если не ошибаюсь) и имеет выход на разъём клавиатуры (судя по мануалу), но вполне может быть неисправной и клавиатура (но проверить возможности нет). Может ли при намокании клавиатура, так что то коротить?
За ранее крайне благодарен!
compal_la-9061p_r2.a_schematics.pdf [1.47 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Z500 не работает с K/B
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:44
для начала просушить клавиатуру, либо подкинуть другую. Бывает что при куче залипших кнопок ноут не стартует. Если уверенны в исправности батареи - смотрите обвязку чарджера и сам чарджер
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:04
Клавиатура была хорошо просушена, внешний вид идеален, если бы товарищ не сказал про воду, я бы даже не подумал, но само собой уверенности в её работе нет.
В снятом состоянии батарея не звонится тестером, подумал что её защищает контроллер от переразряда, аккуратно разобрал, посмотрел, что платка чистая, все баночки имеют напряжение 3+v.
Спасибо за совет, более внимательно прозвоню.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:13
клавиатуру можно и тестером прозвонить при желании
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:25
TaG, благодарю за совет, прозвонил каждый пин с каждым, ни одного короткого. После чего зажал Enter и прозвонил снова, но опять ни одного короткого, меня это насторожило...
Но тем не мене при подключении материнка не дышит...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:31
прозванивать долго придётся все контакты шлейфа на предмет замкнутой клавиши :)
чего думать то, клава душит мульт, который и запускает систему, забить и купить клаву... сколько было уже случаев
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:50
Тоже так думаю, спасибо, завтра съезжу приобрету клаву, о результате напишу, может кому пригодится...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 00:55
килоомы там будут
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 10:28
С данным мультом это бывает. меняйте клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:17
Всем огромное спасибо! Помогла замена клавиатуры, проблему с аккумулятором победил заменой подозрительного транзистора (как то хаотично открывался и дёргался) и прошивкой акб официальной софтиной от леновы.
Замечательный форум, за эти несколько дней обзавёлся кучей знаний, буду совершенствовать.
