Текущее время: 22 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Нужна помощь c BA41-01822a Scala3 15/17a
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 01:50
Нет инициализации бука, запуск имеется. Из странностей заметил следующее - КЗ или что-то в этом роде в выключенном состоянии по шине 1.5V. Во включенном состоянии очень сильно греется дроссель на этой шине при этом 1.5V выдаются. Взял на изоляцию дроссель, КЗ со стороны нагрузки. Попытался лабораторником найти это КЗ, оно частично исчезает и мереется уже 56-59 Ом, лабораторник при этом показывает ток 20-30 mA. Если плату запустить при выпаяном дроселе, то со стороны нагрузки бьет 0,92 V.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь c BA41-01822a Scala3 15/17a
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:28
Работает питальник - не трогайте. Потом поймете, откуда там сопротивление такое в выключенном состоянии... а может и не поймете
посткатрта, биос, проц, что делалось?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 00:01
до меня на этом буке было поменяно гнездо, а также было залитие, следы которого были почищены тоже до меня. Проца на замену нет, биос шил, не помогло, пост карты пригодной пока нет под рукой, точнее та, что пришла с miniPCI ничего не показывает, нужно ее распаивать и впаиваться в плату, а этому я пока еще не научился. :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
