Текущее время: 16 апр 2026 18:01
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:36
Здравствуйте все.
Аппарат копали до меня. Пришел с тем, что при нажатии, загорается кнопка и все.
Питания, дальше дежурки не уходят ибо нет SUS_ON
Юг не выдавал слип моды, после замены выдал, но ситуация не изменилась. Нет Sus_ON.
Что сделал?
1) Проверил LID - есть.
2) Проверил сигналы с чарджера, все что должно быть, есть.
3) Проверил не просаживается ли SUS_ON - на поднятой ножке так же 0.
4) Прошил биос - пофигу.
5) Поменял ЕС - пофигу.
Не знаю что делать то, SUS_ON должен быть, а его нет.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:31
Ап, проблема актуальна, всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:27
Нет ли у бука считывателя отпечатка пальца? Если есть - нужно подключить для проверки работоспособности. Неоднократно попадались ноутбуки с считывателем без подключения которого прикидывались "трупами".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:31
Нет нету.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:31
s3 s4 s5 - все и до мульта доходят?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:16
До нажатия кнопки нужно проверить сигнал с датчика крышки, шину от АКБ, ALW_PWRGD с шима дежурки, ACIN_EC с чарджера. После нажатия кнопки, проверить еще подьем PM_RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:41
Спасибо всем за помощь, а то у меня совсем тухло.
S4 не уверен. Проверю, но S3\5 точно, почему бы S4 не дойти?
Не уверен лишь насчет шины. Если бы не было ресета юга, не было бы слипмодов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 04:06
На 70-ой стр схемы есть интересная картинка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 04:40
Да не хренища там нету интересного, так во всех матерях. Вот бы секвенс...
Кстати, никто не видал секвенса от любой соневской мамки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 08:08
hk1 есть отдельным файлом аж.
но он не подойдёт :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:48
S4 в 0, но он вроде так и должен быть, подал извне 3.3 на него, лампочка загорелась оранжевым и потом потухла, ноутбук выключился.
Шина подтянута, но пустая, конечно, батарея же не подключена, а с чарджером ЕС не общается здесь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 17:50
Повторная замена хаба решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
