Текущее время: 16 апр 2026 08:07
 Заголовок сообщения: asus k40ab не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:24
k40ab rev 1.3G
север AMD 215-0674034
юг AMD SB700 218s7ebla12fg
видео ATI 216-0728018
по словам клиента включался не было изображения, отнесли на ремонт (в другой сервис), после этого не включается вообще. при подключении зарядника, индикатор на заряднике тухнет.
при осмотре было обнаружено:
1. гретый север
2. дохлый шим maxim 17480G(горелый)
3. дохлый транзистор на входе AP4835GM(кз)
4. дохлый шим на 1.8 UP6111AQDD(кз)
2-4 заменены на исправные. на всякий случай заменен контроллер зарядки.
остается кз на VGA-VCORE
http://pk-serv.ru/images/forum/pk-serv_1.jpg
http://pk-serv.ru/images/forum/pk-serv_2.jpg
на pjp9104 и pjp9105 в точке 1 - 5ом, в точке 2 - 8ом
желтым отмечено то что проверено на кз -исправные.
синим снятый элемент UP6111AQDD.
посоветуете как проверить, пробовал подать напряжение на точку 1, почему то греется чип видео, у меня же pjp9104 и pjp9105 разомкнуты.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:43
Здорово же материнскую плату покопали, процессор то с памятью целые остались, может без шима включали, тогда больше половины платы могло сгореть, после такого советовать чего либо сложно, лбп вам в руки и искать кз, мосты и видео менять на новые, мое мнение, так целиком бу плату найти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:51
без шима не включали, это я снял его чтоб найти кз..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:10
точку где 8 Ом оставьте в покое , так же оставьте в покое и видеочип , по крайней мере - пока что
ни 5 ни 8 Ом это не кз
8 Ом для видеочипа - вполне нормальное сопротивление
а вот 5 Ом до джампера - ищите что садит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:10
Чем закончился ремонт ? Имею на руках аналогичный аппарат :( Упёрся в КЗ по 1,8В, кто замыкает пока не выяснено.
