Текущее время: 18 апр 2026 12:48
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 15:37
Доброго времени суток . При подключении от блока загорается индикатор , присутствует дежурка , питание мульта и флешки биоса тоже присутствует . При нажатии на кнопку загорается диод и через 4-5 секунд гаснет при этом никакие напряжения не поднимаются .
Состав :
Север : AC82GL40
Юг: AF82801IBM
Мульт: KB926QF
Проверил последовательность сигналов при старте . ACIN = 3.3V , LID_SW# = 3.3V , EC_RSMRST# = 0V ( При нажатии на кнопку кратковременно поднимается до 3V нормально ли это ? Или должно постоянно присутствовать 3.3V ? ) , ON/OFFBTN# при нажатии опускается до нуля , PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же отсутствуют и при нажатии на кнопку подскакивают до 3V . Проц подкидывал , биос шился . На что еще обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 15:50
на кнопку, все питания и повергуды все.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 17:00
Не совсем понял вас . Кроме дежурки никаких напряжений не поднимается . И интересен этот сигнал EC_RSMRST# должен ли он быть в нуле до нажатия на кнопку ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:27
еслиб он нужен был - реакции на кнопку не было бы вообще. а если никакие напруги не поднимаются - вот и ответ почему вырубатся плата. условия запуска проверяйте, не раз выкладывалось и здесь и у соседей...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:28
Дак их и проверяю . Поэтому и спрашиваю у вас по сигналам . Так как у самого еще мало опыта в этом .
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Тут написано что должно быть 3.3в , а у меня они только при нажатии . Вот этого я не пойму . Объясните мне пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:54
как и сказал выше, если с RSMRST что то не так - плата на кнопку реагировать не будет. Очередность может отличаться у разных платформ.
кварцы, чтение биоса проверялись? биос откуда шили? проверенный?
для успокоения души можно мульт поменять, но я бы юг кинул, тем более цена не высока.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:35
Биос брал с соседнего форума . Кварцы проверены и нареканий нет. Тоже подумал о юге изначально . Поставил с донора . Мульт тоже подкинул но изменений никаких .
