Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (Clevo W170ER) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:12
Мульт IT8518
Добрый день, подскажите в чем может быть дело. Следов залития нет. При подключении зарядного загорается индикатор на панели, потребление 20 милиампер. С батареей горит индикатор сети и индикатор заряда батареи, потребление около ампера. При нажатии на кнопку включения индикатор сети гаснет и загорается снова больше ничего не происходит. Дежурка 3.3V пристутсвует, мульт запитан на микросхеме биос есть питание и обмен данными. 5V дежурки нет, сигнал EN3 на шим P6182 есть а EN5 нет. В чем может быть дело? Сигнал DD_ON идет с мульта.
Безымянный.JPG [ 36.37 КБ | Просмотров: 1469 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Clevo W170ER) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:27
Подскажите какие условия должны быть для старта и может ли быть дело в прошивке биос?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:25
Вложение:
Безымянный.JPG [ 44.36 КБ | Просмотров: 1451 ]
VCCRTC ЕСТЬ
RTCRST# ЕСТЬ
DD_ON# 3.3 В НОЛЬ НЕ ПАДАЕТ, DD_ON ПО НОЛЯМ СООТВЕТСВЕННО.
5V НЕТ
3V ЕСТЬ
RSMRST# НОЛЬ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:38
А что происходит в это время с напряжением от блока питания? Не проседает? Может БП не тянет? Так происходит с вставленным аккумом или без него? А если просто от аккума без БП и на кнопку ВКЛ нажать, что будет?
Энергосбережение... все напруги, кроме +3,3LDO, питающих мульт, появятся после старта мульта с кнопки ВКЛ ноутбука.
Да. Так может быть, если мульт не вычитает свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:04
при появлении сигнала dd_on появлялось питание в цепи 3V, а оно в КЗ потому что сгорел Юг и плата уходила в защиту вот лампочка и гасла при нажатии кнопки питания. Всем спасибо.
