Текущее время: 21 май 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 21:22
НОУТБУК asus n71jv/ Как то странно запускается. где то что то отходит или... может кто сталкивался и знает ответ. Суть проблемы в том что При холодном пуске (стоял ночь) загораются диоды нут лок и капс лок, один раз моргает диод винта. И дальше в течении примерно полторы две минуты ничего потом врубается на всю кулер. При таком режиме через 5 минут после принудительного перезапуска ноут стартует (иногда через 2-3 процедуры). После запуска все норма работает без нареканий. В перезагрузке все норма сразу загружается. Короче после запуска (прогрев какой то детали) работает отлично. Так вот ВОПРОС - какую деталь надо прогреть? Подскажете что дает старт системе!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:38
Я бы начал с прошивки BIOS из-под Винды.
И поторопитесь, пока бук живой. Это не на долго.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:29
Биос попробовал! Результат тот же самый. Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:05
В сторону дохнущего ЗУ, в сторону севшей батарейки кмос - это из простого.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:35
N11P-GV1-A3?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 18:27
Похожая проблема с этой платой.
Холодный бук включаешь: пост 15. Выключаешь и сразу включаешь: пост 60. Ещё раз выкл - вкл: пост A1. Только с 4 или 5 попытки старт: пост AD или AB. После этого работает без проблем.
Получается, что чем больше прогревается, тем больше кодов успевает пробежать до останова.
Биос шился в новую флэшь, периферия снята, хаб заменён. Ну, естественно, проц и озу менялись. Питания все проверялись осцилом. Сдвига нет ни в лучшую ни в худшую сторону.
Посткоды в данном случае не говорят ни о чём.
Тоже хочется, наконец, понять где собака порылась.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 20:56
Перед запуском, немного прогревать плату феном, в разных участках. Чтобы понять в какое её части проблема.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:46
15h 60h A1h Adh ABh
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 12:51
Я-блондинко(((( Такая же фигня ,один в один,пытался накопать значения пост кодов в последнем сообщении и не нашёл...((( Рашифруйте для чукотских рэперов позязя
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 15:30
Похоже, что в этом сообщении собраны все посты топика.
Таких сообщений с постами от Евгений Лавренов [jocker] много.
??? Статистика собирается (платформа; посты; решение) ???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 15:34
Он исправляет ваши ошибки, указывает как надо писать правильно пост-код, чтобы потом в поиске находило эту тему.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:33
Замена видео проблему не решила,как и хаба,процессора,биоса,флэшек.. бла бла бла бла,попробую шегельме бегельме шайтана феном градусов на 200 дуть на участик платы искать где на прогрев реагирует,потому как именно от него он заводится и даёт чёрный экран.. и всё(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:40
A-A, проверьте дросселя, танталы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:01
Такая же плата лежит с такими же симтомами, тоже всё менял, даже сокет грел, видно один дифект, но какой?
Может действительно все танталы с дросселями заменить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 18:39
Подписываюсь. Месяц назад приходил такой ноут с именно такими же симптомами. Отдал из-за того,что очень клиенту нужен был. Сегодня пришёл совсем дохлый. Завтра отпишусь,если нарою чего
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:44
В общем, последовательность постов другая - 18h-4fh-60h. Без памяти останавливается на 15h
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 19:33
В общем,обнаружилось,что плата реагирует на прогиб в районе разъёма памяти,при этом прогиб должен быть был довольно суровым чтобы она запустилась. Тогда начал локально нагревать - пошёл уверенный старт. Грел с обратной стороны платы в то место,где паяются разъёмы Dimm. Пока плата там тёплая - уверенный старт,все посты проходит, как только остывает - опять та же последовательность постов 18h-4Fh-60.
Думал,что возможно дело в HM55 или сокете,но как я не тискал плату,они никак не проявили себя. Да и периодически посты останавливались то на 18h, то на 11h постах.
Теперь вопрос,уважаемые аксакалы форума :) . Что делать дальше? Осматривал слоты под микроскопом - видимых отрывов нет. Снимать слоты памяти и смотреть что под ними? Есть в этом смысл-то хоть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:21
Может кто нибудь сделать фото платы в районе хаба,есть мысль,надо проверить
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 12:42
Вот https://drive.google.com/file/d/0B0SMCaPORxB8MDgzNVZQcXU5R2s/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 23:49
есть решение проблемы или пока нет?
Пришел такой-же бук, разница лишь в том, что мой реагирует на малейший прогрев (120 градусов 2-3 сек) в районе шим питания проца. Причем абсолютно без разницы с какой стороны дуть на плату.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:04
такая же беда
кто нибудь решил эту головоломку?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:41
Раз попался с беспречинными посткодами . Пересадил на свинец и все завелось . Как правило хабы при загрузке сильно греются .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 13:21
Извиняюсь за поздний ответ. В моём случае решилось заменой шима проца. Ноутбук не вернулся после ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 09:31
в моём случае реагировала на нагрев ncp3218
после пропайки её (феном) и обвязки
был уверенный старт с первой попытки
но через сутки вернулось как было
или шимка так умерла или в обвязке что то
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 13:41
Менял шим проца - безрезультатно. Поменял дросселя - пока пашет. Но как надолго - хз
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 00:43
Тоже пришел такой аппарат, я поменял катушки 0.36Ом две и поменял конденсаторы танталовые вместо 100 - поставил 330 мкФ и все стало запускаться с первого раза!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 01:26
можете указать на плате какие именно детали вы заменили? А то я отдавал свой ноутбук в сервис так специалист ни чего и не сделал.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 07:08
Nickitosw, это был не сервис и не специалист.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 11:17
И всё таки можете подробнее описать что и где необходимо заменить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 10:18
Может кому поможет.
За последний месяц , второй ноут с стартом после прогрева в районе шима проца.
Оба вылечились заменой irf8736.
Выделен желтым.
n71jv.jpg [ 60.76 КБ | Просмотров: 8234 ]
