Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: la-k662p моргает 1 оранж 5 белых
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024 23:39
Менялся наб srjau и мульт mec1515 , хаб в кз мульт грелся в дежурке , мульты брал на али один чистый два пришитых , чистый не включается , с одним автостарт и тишина обмен с флешкой короткий , со вторым обмен дольше но не на много , останов на индикации 1 ор. 5 бел . в цикле , на кнопку не реагирует , питания на процессоре нет , мульт не выдает vr_on до этого в мульт все приходит sys_pg , с такими мультами ктото сталкивался , какое поведение у неверно прошитых , прошивки пробовал разные с отключеным BG
 Заголовок сообщения: Re: la-k662p моргает 1 оранж 5 белых
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024 12:09
Нашел правильный мульт ,теперь питание CPU поднимается и падает , PLTRST есть , смущает на +1v8_aon и +1v8_main по 10 ом сопротивление , питание 1.8_аоn в чип заходит 1.8_main_en не выходит , соответственно все рубится . Какое там сопротивление примерно на аоn и маин должно быть , GPU POWER UP не проходит .
СообщениеДобавлено: 23 май 2024 18:45
Как бы все решено , заменен мульт , хаб , видак , есть изо и ставятся дрова , но при включении "Alert! TPM service not detected" , и очень долгое включение , что делалось поскольку новый хаб без бутгуарда из старого биоса вырезан бутгуард 5 и установлен 0 , заменен МЕ регион и все собрано . Очень сложный биос , может подскажете чтото как побороть
СообщениеДобавлено: 23 май 2024 20:35
тот попробуйте
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=18030
СообщениеДобавлено: 24 май 2024 12:17
Мне надо переинициализировать хаб , потому что он б\у , пробовал разные дампы тоже самое , теоретически надо понять достаточно ли в этом биосе снять бутгуард и подсунуть чистый МЕ или надо еще какието модули менять , а там их много PMIC регион и так далее , OEM регион
