Текущее время: 16 апр 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:30
имеется данный сабж
256мв памяти ddr 2-е планки, 3.0\1\800 процессор 478, FSB на основе чипсета Intel 848P +ich5
и так собственно проблема, ноут включается, входит в биос, всех и вся видит ( флешки, винты, dvd-rw)? при попытке установить виндовс ХР( я делаю с флешки) он начинает грузить все драйвера, потом говорит типа подождите минуточку, и в этот момент вентиляторы начинают потихоньку сбрасывать скорость и потом вообще останавливаются, вываливается синее окно с ошибкой 0х0000007В , потом вентиляторы начинают опять крутиться
1) у меня блок питания не оригинальный ( нужно 20в-8а, а у меня 19в-6.3А)
2) процессор я пробовал подкидывать другой ( разница с моим в том что вентиляторы после остановки снова не запускались)
3) планки памяти я пробовал ставить по одной-эффекта нет
4) dvd-rw я снимал, но это тоже не помогло
5) на процессор пробовал нажимать при загрузки ( думал отвал сокета) не помогло
6) во время загрузки тестером смотрел напряжения на всех видимых мне глазом дросселях- оно постоянно и не пропадает и не меняется
Отсюда вопрос что ему надо и куда копать дальше?
IMG_20150305_212537.jpg [ 295.79 КБ | Просмотров: 1450 ]
IMG_20150225_193806.jpg [ 268.13 КБ | Просмотров: 1450 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:50
флешку с виндой проверил на другом ноуте- все ок
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:07
Скорее всего в биосе стоит режим контроллера SATA - ACHI, WinXP не может подгрузить драйвер.
Нужно переключить в режим совместимости - IDE (или как там назвается, забыл уже) и только потом ставить XP.
Если такого пункта меню нет, значит нужно интегрировать драйвер на контроллер в установочный дистрибутив с XP
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:09
хотя щас глянул - ноут то старенький,возможно и не было там такого пункта в меню...Тогда винт на bad-блоки не мешает проверить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:44
а не, это я пробовал причем и харды менял, и системы на них разные на одном fat на другом ntfs не проканало результат синий экран смерти .... блин....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 23:30
ну что никто не знает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:33
Похоже юг глючит, если есть в биосе опции ide режимов попробуйте выключить Dma , переключится на pio.поможет - юг под замену.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:07
На этот ноут надо устанавливать чистый дистрибутив, что такое AHCI данный ноут ещё не знает, а на ICH5 наверно не зря обратили внимание, эти юга довольно капризные к драйверам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:09
Да, и ещё момент. Отключите привод, если он неисправен, то может мешать определению оборудования.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 08:35
МАУГЛИ писал(а):
256мв памяти ddr
... я делаю с флешки)
Попробуйте записать установочный образ на болванку и поставить с нее. Когда вы ставите с флэшки, вначале создается RAM-диск в оперативной памяти, а ее у вас всего 256МБ, поэтому для установки с флэшки ее не хватает. Для такой установки маловато даже гигабайта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:54
Вот же ш блин, на флешке винда с интегрированным драйвером AHCI, буду искать сd-rom для записи на диск!
И да ставить пробовал без cd-roma, результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:25
чистая винда встала с диска всем спасибо
