Текущее время: 07 май 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn Safina HP G62
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:11
Добрый день!
Мат плата: PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Платформа: Foxconn Safina
Север: 2001
Видео: 4009
уходит в кз по вторичным цепям (при подключении на плате слышен тихий щелчок). мигает диод на кнопке включения. чарджер запитам ACOK ~3V, дежурка 3,3 есть, 5В нет, на катушках питаний низкого сопротивления не замечено, кроме питания моста и видика (в пределах 20 Ом). Дежурка на микросхеме SN608098, с нее нет сигнала PGOOD_1 с 13 пина. PGOOD_2 формируется в 3,3В.
Какие условия формирования PGOOD_1? на ножках кз нет.
1.jpg [ 138.33 КБ | Просмотров: 3078 ]
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Safina HP G62
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:25
а какой пг вы ищите, коль напруги нет? наверное кз надо тайти сначала
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 00:54
15 pin DRVH1 = 0V
16 pin LL1 = 0V
17 pin VBST1= 5v
18 pin DRVL1 = 5v
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 04:14
PGOOD_1 появится после того как последует сигнал включения EC_ALW_EN с мультиконтроллера, при условии если всё остальное (обвязка, шим, транзисторы...) в порядке и 5V "заведутся".
PGOOD_2 относится к 3V.
15 pin DRVH1 = 0V
16 pin LL1 = 0V
18 pin DRVL1 = 5v
эти сигналы в принципе осциллографом надо смотреть.
так сопротивление по 5 вольтовой дежурке какое?
тактильно проверьте микросхемы на нагрев. шим греется?
проверьте транзисторы и обвязку шима.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:13
нашел отсутствующий PCE18 = 220mF/6.3V
Теперь у платы автостарт, пост 0, клок есть, ресет снят, напряжения на дросселях присутствуют, дежурки есть. При удержании на кнопку выключения, на короткое не реагирует, на длительное отключается и сразу сама стартует. Температура отслеживается, вентилятор меняет обороты. Сейчас попробую прошить флешки, затем дунуть на больной 2001.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:07
pl3 возле батарейки (vchrg?) = 4,3
pl7 питание озу = 1,54
pl4 +VDDNB_CPU = 1,023
pl5 питание проц= 0,938
pl6 питание проц= 0,938
pl8 видео = 0,935
pl9 север = 1,123
pl2 +VDDR_CPU = 1,102
pl10 +V1.1S= 1,147
pl11 дежурка = 3.3
pl12 дежурка = 5,14
Флешку перезаписал дампом с форума
Озу менял, процессор менял
Дунул 300гр. на север секунд 5-10
Результат тот же - автостарт, плата выключается только долгим нажатием и сразу сама стартует, инициализации нет, пост карта в miniPCIE. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:26
Север меняйте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:30
на mini pci lpc выводится? если да сопротивления допаявали (схемы нет у меня от этой платформы)?
а ещё иногда #RESET не выводят на mini pci, тогда надо #RESET на 3V подтягивать резистором. --> viewtopic.php?f=70&t=101112
это бы и объяснило пост 00hex
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 21:40
Поменял север, автостарт исчез, инициализация появилась, но встает на пост коде 15 - изо нет, выключается только удержанием кнопки, иногда доходит до 17 пост кода - изо есть. Вопрос - не досел север или ломанный видеочип 216-0774009
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 23:24
Для начала север пропаяй или на свинец отреболь. Если ситуация не изменится, то меняй видик.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:08
не, скинуть питание с видика для проверки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 01:03
север уже на свинцесодержащем, пропаял еще раз, покачал видеочип - пост 15, затем 17, FF - картинка есть. Поставил Windows 7x64, все драйвера установились - но при первой перезагрузке (сразу же после установки дров) - синий экран (не успел записать код) далее снова запуск, ок, в диспетчере устройств Ati 5470 со знаком восклицания и код ошибки 43 - Устройство сообщило о неопладки, поэтому не будет запущено.
Как я понимаю - меняем видео)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:46
да, или в уму его, если получится
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 18:24
gs84, со встроенной он и так работает даже без переделок, но так видеочип не такой уж и дорогой, закажу, поменяю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 19:49
сейчас имеется видеочип 216-0809024 (6470), возможно ли его поставить вместо моего 216-0774009 (5470), мост 2001, придется ли править биос?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 20:20
9712 север
9551 9001 просто так не поставить
68E0 4207
68E4 4009
все, что есть в родном биосе
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:11
а почему не оигинал? ведь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:53
gs84 потому, что
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:23
заменил видеочип 216-0774009 (5470), в первую же загрузку Windows включила сразу же 5470, драйвера новые не искала, FurMark протестировал, на видеочип и север поставил медные пластины, температура процессора 40гр, видеочипа 32гр, в режиме простоя, в фурмарке видео 50-60.
Последня проблема у ноутбука - не видит звуковую карту, проблема не программная, полагаю как последствия первичной проблемы, с китая заказал чип ALC270, только нет уверенности - что имено в нем дело
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:31
Со звуковым чипом прошу помощи, микросхема ALC270, поменял, в диспетчере устройств нового оборудования не найдено, realtek отсутствует, соответствено звука нет, пробежался по пинам
38 AVDD2 = 5V
25 AVDD1 = 5V
46 PVDD2 = 5V
39 PVDD1 = 2,2V и медлено ползет вниз, соответствено думаю что собака зарыта тут.
По схеме перед мс стоят конденсаторы CA29, CA26,CA27,CA28. На плате с обозначением только CA27, сопротивление относительно земли 27 мОм и продалжает расти. Подскажите что в этом случае можно еще посмотреть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:57
сори намерял вместо са27 - са17 (в единичке середина стерта), са17
39 pin PVDD1 = 5V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:31
подскажите по сигналам Reset#, BITCLK, SYNC, sdata.
- Ресет должен быть в низком уровне?
- что на остальных должно быть для исправной работы и опознания звуковой карты по шине HDA от южного моста
Все эти сигналы появляются после инициализации компонентов материнской платы (процес запуска bios) или после загрузки ОС?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:07
Reset# = 3.3V
Sync = есть импульсы
Sdatain = есть импульсы
Sdataout = пусто
Bitclk = есть импульсы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:17
AUD_LDO_CAP = 0,7В
AUD_VREF= 0,5V и медлено понижается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:57
заменил юг, не помогло, подскажите... пните в правильном направлении
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:56
Еще раз заменил микросхему звука, только уже на ALC271X, ситуация не изменилась.. =(( :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:11
Надо было другую ОС переустановить, драйвер с офсайта поставить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:31
ОС еще не менял, но она чистая, свежепоставленная, драйвера все с офф сайта, в диспетчере устройств ведь должно быть устройство, его нет. Там все в порядке, оборудование все установленно, неустановленного нет.
Пробовал обновить биос утилитой HP, тоже не помогает
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:38
переустановил ос, win 7 x64, ситуация не поменялась, устройства нет, по риалтек на звук ставится, но оборудование не находит.
