Текущее время: 16 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3750g не включается после КЗ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:44
Всем доброго времени суток! Суть проблемы такова: при некорректной сборке ноутбука после чистки, пережало корпусом шлейф матрицы, в итоге произошло КЗ. Установил новый рабочий шлейф, но ноутбук не включается.. Вот как он себя ведет : нажимаешь на кнопку включения, загорается индикатор питания и вроде бы пошла загрузка, но через несколько секунд ноутбук выключается, и начинает сам по себе, на пару секунд включается и сразу выключается и так бесконечно циклично пока не отключишь питание либо не вытащить батарею. Вопрос к специалистам: что могло выгореть и куда копать!?? Ноутбук Асеr Aspire 3750g . Всем заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:05
По всем дросселям замерить сопротивление.
Ну и платформу указать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:20
Платформа EIH31
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:35
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
А пока нечем помочь, мало данных. Делай диагностику согласно правилам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 14:51
Качай схему и меряй сопротивление по 3VS, 3VS_LCD, +LED_VCC.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
