Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: HP CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:00
Всем привет. Решил ( по совету Panasonicа) не мучатся по первой с утопленниками.
материнка DA00P8MB6D0 Rev: D OP8
мульт - KB3926QF D2
Ноутбук не стартует.
19 V по плате расходятся, но нет дежурных напряжений. Насколько я понял разрешающие сигналы формирует мультик. Схему я нашёл, но я не умею их читать. Помогите с диагностикой мульта. Где он запитывается и де эти 2 разрешающих сигнала замерить 3 и 5V. Если я конечно в нужном направлении капаю.
Вложение:
scheme-hp-compaq-cq61-(quanta op8).pdf [1.32 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:04
вы хоть шим дежурки нашли на плате?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:46
Найдите на плате PU7 маркировка RT8206 судя по схеме она стоит. они дохнут часто, замеры на ножках микросхемы напишите. Разрешающие сигналы приходят на 14 и 27 ноги
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:50
В схеме это 34 страница
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:09
де то тут должен быть, 6265А не он?
Вложение:
WP_20150306_001.jpg [ 319.02 КБ | Просмотров: 738 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:11
не могу найти такую микруху, по ходу схема немного не та. На 14 и 27 ноге по 0.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:19
затупил, ну мульту эти ноги звонил
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:21
Что с LDO?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:25
А RT8206 и isl6237 не одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:33
lexleon писал(а):
Что с LDO?
если микруха isl6237 то везде по 5V
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:42
Pybik писал(а):
lexleon писал(а):
Что с LDO?
да она. везде это где? на en (on) тоже?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:46
проверьте выходы микросхемы, что на них?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:12
5v на ON1, ON2 и LDO
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:14
с работы уехал, завтра прозвоню. OUT1, OUT2 ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:18
ага
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 11:45
Странно, приехал на работу померил OUT1 9.78V. Не успел отправить сообщение уехал, щас приехал OUT1 5V.
OUT2 3.3V
FB1 11 нога 0. Не нашёл по схеме сколько на 10,11 ногах должно быть. Де смотреть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:51
В схеме. Нас интересуют не эти выходы а выходы управления транзисторами. это 15, 18, 22, 26, контакты микросхемы, что на них?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:03
OUT2 3.3V
так чет я не допонял. на дросселях PL12 и PL13 что у нас? поо схеме если на дросселе PL12 5v они должны транслироваться на 10 ногу, на 11 с делителя должно приходить 0.7v согласно схеме (формула там написана. смотрите внимательнее)
