Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270_Quanta_ZE7 нет индикации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:29
Доброго времени суток, нужен совет, Acer Aspire One D270_Quanta_ZE7 включается (понять нормально не могу есть включение или только старт и все),но нет индикации на матрице только есть подсветка, питания +3,3В, +5В, на CPU +1В , мик. биоса +3,3В, мультик +3,3В есть, не чего не греется, биос шил с оф.сайта и дамп, нет реакции ни на своей матрице ни на внешнем мониторе.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270_Quanta_ZE7 нет индикации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:51
посты?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:04
Матрица после включения остается темной, но есть засветка (по которой и определяете, что подсветка включается)? Или матрица светит белым? А память хорошо питается? Нотка выключается при удержании кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:40
Матрица темная, но есть подсветка матрици, да на кнопку вкл\выкл, завтра промеряю питание памяти и посмотрю посты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:36
И так вот опять занялся данным пациентом, на слот памяти приходит +1,5В, произвел замену cg82nm10, на катушках PL9- +1V (+VCC_CORE) присутствует, на катушках PL4 - +3VPCU, PL3- +5VPCU присутствуют, на мультик NPCE791LA0DX +3VPCU есть, после нажатия на кн. вкл. есть +3V на мультике, биос есть +3,3V (биос прошивал и с оф.сайта и дам брал на форуме), на кн. включения +3,3V есть, включается, стартует вентель и все, при этом горит индикатор вкл., и горит индикатор СЗУ, так же выключается с кнопки вкл.
Прошу помощи. Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:39
А индикации как не было так и не,т как на внешнем так и на своей матрице (темная, подсветки нет), и стартует ли он дальше не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 11:07
Это не единственное питание, наличие которого гарантирует 100% работу памяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 14:19
постку подкинуть? или проще все подряд менять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 23:53
TaG писал(а):
постку подкинуть?
А подскажите где у него LPC распаян?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 00:30
+0,75В есть(203 и 204 ноги), +3В есть (199 нога)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 00:59
а схему посмотреть? Могу даже подсказать что на стр.25 все нарисовано
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 02:07
пост код 8A пишет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 04:25
распаял LPC (разъем CN22) пост показывает 00 причем сразу (Combo-Debug), а выше просто подключал к разъему показывает 8А (Compal полная использовалась).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 11:22
а резисторы-нулевику у разъема стоят? Я про LAD0-3 и прочее
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 12:01
по схеме есть, а на плате нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 12:58
так откуда тогда посты будут? Или Вы запаяли перемычки?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 13:32
да не чего я туда не паял, напаялся на контакты разъема и все, т.к. там просто дороги идут и все.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:56
Все побежали посты, показал 7Е и все.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 18:50
прошил еще раз биос, появилась подсветка, дошли посты до 0С (я так понимаю проблемы с портом клавы или я ошибаюсь), и остановились, подключил клаву, останавливается на 7Е (вроде как память), подсветка пропала. Предполагаю что вышел мультик т.к. клава завязана на его порты, и память, может ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 01:08
биос попробуйте в другую aлешку зашить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 12:12
а можно заменить 25Q16BVSTG на 25X16VSIG, производитель тот же, размер тоже?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:05
поменял флешку, результата нет, висит на посте 0С, матрица светиться и все
