Текущее время: 16 апр 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 00:46
Приветствую.
Вообщем достался мертвый бук Acer Aspire 7745G.
Не включается, никаких признаков жизни нет.
После разбора выяснилось, что уже ковыряли. Криво стоят мелочевки у шима дежурки.
Есть только 19 вольт. Смотрел даташит. Нашел порваную дорожку на кондере рядом с шим.
После подключения Бп - сгорел шим на дежурку. Выпаял, воткнуть питание - сгорел контроллер у 19 вольтовой линии. Выпаял, снова питание подрубил - сгорели 2 транзистора 8-ногих рядом. По 3 дежурке 3 вольта. 5 вольт линия все ОК.
Вообщем и их выпаял.
19 Вольт присутствует.
По даташиту из 19 вольт через транзисторы должны выводить 3 вольта и уже на шимку.
Прозвонил - в 3в линии КЗ.
Подрубив ЛБП - ничего не греется.(жрет 4.5 Ома)
Ждал долго - Чутка теплее стала мать в районе КЗ.
ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ. Что делать дальше. Как найти виновника кз. Спирт, чек и прочее не помогает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 00:57
Мать моя женщина...
Осталось сунуть материнку в печку. Если еще останется жива - "Медаль за отвагу" ей, а вам "Героя", не меньше.
Для кого тему viewtopic.php?f=232&t=103364 прикрепили? Читайте...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:09
Без шима включали?
3 раза перечитал - мозг сломал, но ничего не понял :nez-nayu: Чего выпаяли?
:sh_ok: Как? Где такое написано?
Какие омы? :sh_ok: как?
Отнести в нормальный сервис, пока еще не поздно. А оставшийся спирт - выпить :a_g_a:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:26
Бедная плата, я думаю что после такой кошмарной "пытки" можно смело выкидывать в мусорный ящик... :-)
А на счёт " Спирт, чек и прочее не помогает." скажу так, что обычно мозг помогает с соответствующими знаниями... :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:44
Помогли((.
Тема для новичка.
Извиняйте попутал, не Ом, а Ампер.
Не писал бы сюда, если б шарил.
Без шима 19 вольт остались. Кз на 3В линии.
Плата ковырянная, зачем нести в СЦ. Тушка для практики.
Помогите лучше. Как кз выявить, если не греется толком ничего.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 01:57
Платформу озвучте и скажите, включали плату без шима?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:07
Простите, плату не помню. Завтра скажу (что то Byo8byz... Типовой того)
Конечно после выгорания шим - выпаял. Включил и получил выгорание другой микрухи ближе к линии 19 Вольт.
После ее выпайки - Погорело 2 транзистора типа S08. На них идет 19 Вольт , а выход на 3 вольта идущих к шим.
Впаивал транзистор - также нагрев+дымок.
Щас все выпаяно.
Там где линия на 3 Вольта - звонится с землей.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:09
Есть ли смысл дроселля выпаявать? Еще думаю кривопоставленные кондеры вокруг шима перепаять феном.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:38
Для поиска КЗ во вторичных цепях только ЛБП поможет. Ограничение по напряжению ставьте 3 Вольта, а срабатывание защиты по силе тока ставьте 2Ампера. Отпаивается дроссель ( в данном случае в цепи 3,3 вольта), "+" от ЛБП подпаиваете к пятаку в нагрузке, а "-" к GND платы. После включения ЛБП смотрите что будет греться. Может что-то "фыхнуть" с дымком. А может и ЛБП в защиту уйти, если КЗ сильноточное.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:44
Еще раз повторю: со снятым(и) шим(ами) плату пытались включить? Если это так, то плату можно выбросить - ремонт будет явно не простым и совсем не рентабельным
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 03:01
Вы лучше начните с мат части, изучите принцип работы ШИМ контроллера и почему при снятом шиме невкоем случае НЕЛЬЗЯ подавать питание на плату.
По другому говоря своими действиями вы значительно усложнили ремонт платы, вы пропустили первичку по цепям силовой дежурки и теперь то вам крайне сложно выявить что вы умудрились сжечь...
Перво наперво ставте рабочие шимки, меняйте ключи, внимательно осмотрите плату на наличие "соплей", замкнутых дорожек, треснутых кондёров и прочей гадости... Далее ищите пробитые элементы, то есть избавляйтесь от кз, если ЛБП не помогает, то смотрите схему и по ней размыкая цепи последовательно ищите кз.
И укажите с какой платой вы воюете ибо маркетинговое название ноутбука нам не о чём не говорит! :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 08:03
Слова "впаивал" тут нету, наверно все таки включили без ШИМок, ахтунг...
Вот теперь как раз без бутылки не разобраться.
шутка.
А если серьезно была подобная плата после другого СЦ, бук вернули в собранном состоянии клиенту, он его включить дома попытался а из него дымок пошел, когда принесли мне оказалось что там нет шима дежурки и питания проца. Страшно вспоминать те часы ужаса что я с ней возился. проц, север, куча мелочевки и мосфетов, мультик... Возился честно говоря из принципа, клиент знакомый, хороший человек, а так бы послал со словами "выбрось его".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 08:21
Привет всем !
Прочитал много раз слово "выбросить", а слово запчасти вам о чём нибудь говорит ? :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 09:55
Дело в том, что впаять шим не могу, так как он сгорает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 11:27
corrupt писал(а):
Привет всем !
Ну в нашем случае это означает выбросить на полку для доноров, но после такого оттуда разве что мосфиты подергать которые придется проверять с пристрастием, да разъемы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 11:35
Значит нужно выяснять почему сгорает, либо кз по каким то из выводов, либо завышенное питание шима, пробежаться бы не плохо по обвязке хотя бы мультиметром. В вашем случае неплохо бы все таки выяснить что за плата да схемку поискать, и потом уже обстоятельно с ней поработать, а то так подключая питание и тыкая лбп куда не поподя только хуже сделать можно,хотя куда уже хуже... осталось дырку в плате прожечь. :-)
Ну это если действительно нужна практика а не время убить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:06
Плата DA0ZYBMB8E0 REV E
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:16
Выгорел PU10. После его снятия погорел PU12. Также после снятия погорели PQ63 и PQ65.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:44
Дело в том что надо додуматься что перед подачей питания надо короткое убрать... :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:53
Ну осталось только 220 подать ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:11
Dread, Ваш путь - идти в СЦ, хотя скорее всего уже поздно. Вы не осилите этот бук, сделаете его неремнотопригодный, если еще не сделали.
хотите сам? тогда у вас два пути: персетать бездумно длеать какие то манипуляции, почитать форум и попытаться понять как и что в ноутах устроено и работает.
либо КУПИТЬ мать восстановленную или рабочую и менять ее, с этим, думаю справитесь.
А все советы, которые вам здесь дают, помогут только если осозновать о чем эти советы. в Ваших сообщения слишком много фраз не имеющих, в данном случае, никакого смысла, и фраз от которых в дрожь бросает!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:59
Нет просто смотреть на нее буду.
Это моя практика.
Бук ковыряный. Поэтому и не жалко дальше мучить.
Снял все дроселли и транзисторы почти. Кз понятно дело немного сузился круг. Но все еще на 3в линии есть.
ПОДСКАЖИТЕ, искать дальше кз или для начала поставить ШИМ?
Питание не подаю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 16:01
конкретнее: позиционное обозначение где кз, и сколько в оммах ваше кз?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 16:27
Такие " умелые" поиски дежурок, приводят к печальным последствиям. :(
Сделать можно, но много работы.
ЛБП :du_ma_et: Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 16:33
вот Вам схема
http://elektrotanya.com/acer_aspire_774 ... nload.html
больше я в эту тему не вмешиваюсь - не вижу смысла, т.к. Вы абсолютно не представляете что и как работает на плате и совершаете необдуманные и не поддающиеся никакой логике действия. И пока чем больше действий Вы сделали, тем масштабнее разрушения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 16:55
Ну нельзя вот так снимать детали и включать плату даже не разобравшись какую функцию они выполняют. Правильно сказали выше нужно хотя бы примерно понять как работает ноутбук а потом уже браться что то ремонтировать, сначала теория, потом практика а не наоборот! сейчас уже сложно будет вам что то советовать потому что погрело там уже много чего, без базовых знаний вы советами не воспользуетесь или воспользуетесь не совсем так...
Да-этот форум создан в ТОМ ЧИСЛЕ для помощи новичкам
Да-тут много полезной информации, я сам не так давно ноутбуками занялся, 90% знаний получил и получаю с этого форума, поиск рулит, нахожу почти все.
Нет-вам никто не будет помогать если вы не знаете НИЧЕГО, так как это что выстрел себе в ногу, сделают что не так а потом говорят "вы не так мне посоветовали" да и если давать готовые решения думать то кто будет потом за вас?
Если хотите ремонтировать ноутбуки учите матчасть, вам уже ссылок накидали, информация ОТБОРНАЯ! Я бы на данном этапе посоветовал засесть за комп и поучить теорию, пока точно в плате дырка не прогорела, ведь практика хороша еще тем что учимся достигать положительных результатов.
Похвально ваше желание научиться но для практики рановато. Читаем, меряем, но не кидаемся включать плату, ищем схему. учимся ее читать, учимся пользоваться имеющимися в наличии приборами, осмысливаем каждый шаг а потом действуем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:01
Dread,это трындец,как ты его ремонтишь :-) Сам пожег этих мамок тьма,но все же основы,ДЛЯ СВОЕГО ЖЕ ПОНИМАНИЯ читал,читал днем и ночью,жена на развод подавала тогда :-) Боялся и боюсь глупый вопрос на форуме задать,несколько раз перечитаешь написанное и потом оправляешь только.А тут тебе надо матчасть,хотя месяцок-другой поучить и в путь :) Но для тебя плата,которую без шим дежурки включал,не самый лучший вариант для начала,только все снесешь,в поисках кз :-) ,хотя кто знает?,может ты Хоровиц и Хилл в одном флаконе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:29
23 Ома на PC220
Порядка 5 Ом на PL14
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 10:57
23 Ома и 5 Ом - подозрительно, но не обязательно что не может быть. Однозначное КЗ - это когда 0 Ом. В других случаях нужно измерять компоненты цепи.
Основные компоненты цепи, которые чаще всего выходят из строя - это полевые транзисторы и диоды. Ищите в ютубе видео "как проверить полевой транзистор", "как проверить полевой транзистор в цепи", "как проверить диод".
