Текущее время: 16 апр 2026 09:35
 Заголовок сообщения: HP 615 Compaq нет включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:27
Доброго времени суток, помощь нужна, пришел HP 615 Compaq не включается, т.е. при нажатии на кнопку вкл. моргает 5 раз каплок и гудит сильно кулер, при этом +3,3В,+5В есть, на мультик и биос приходит 3,3В, прошил биос нет реакции (брал и с сайда дамп и с оф. сайта), дунул на север нет результата, махнул север после этого пошли посты доходит до 90 и стоп на этом, биос стоит Insyde H2O, посмотрев расшифровку пишут SNP, а что это не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: HP 615 Compaq нет включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 05:10
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 05:39
все решено, можно закрывать тему.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 07:30
Хоть бы отписались в чем было дело, может кому еще эта тема поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:50
90 = SNP - Simple Network Protocol
Это косвенно подтверждается тем, что рядышком есть код 86 (UNDI, Universal Network Driver Interface).
Все это является частью UEFI.
Поэтому или сетка или BIOS, имхо...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:51
Очень рекомендую, кстати, к прочтению: http://www.microbe.cz/docs/Beyond_BIOS_ ... %29%20.pdf
Там 90% инсайдовских сокращений расшифрованы и объяснены.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:50
отписываюсь в чем было дело, произвел замену северного моста, прошил биос, поправил S\n. Все бук рабочий.
