Текущее время: 16 апр 2026 10:56
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 03:17
Здравствуйте, предыстория такова:
пришел dv5 с проблемой потухает подсветка, как оказалось виноват был шлейф (подсветка пропадала или моргала при шевелении его), заменил, отдал. Вернулся через пару дней - зависает (экран покрывается вертикальными полосами черно-бело-серыми).
Стал проверять. Не зависает, пока не запустил видео - завис. S&M тест проходит, архивирование фильма (минут 20) - делает. Зависает только если включить видео, много времени не требуется.
Память менял. Процессор - нет, биос тоже не шил (сомневаюсь что дело в них). На внешке и без матрицы ведет себя одинаково, отличается только узор на экранах при зависании.
Платформа QT8 (daoqt8mb6fo rev f)
Процессор ZM-80, север - 26-й
Не хочется верить что дело в севере (от его замены клиент откажется). Может есть у этой платформы еще какие-то болячки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 10:01
а банально винда не глючит?
подкиньте другой жесткий. установить винду.
посмотрите есть зависание при проигрывании
видео?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:47
Вы знаете, есть надежда что виноват сам веник, стал писать только после того, как с моим тестовым винчестером он давал точно такой же результат. Погонял с ним ноут пару часов и вдруг мой веник засвистел, заскрежетал, а комп завис. Мой веник приказал долго жить. Подключил другой, поиграл с него в NFS, сейчас включил фильм, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:58
Повис и с этим винтом, но перед этим фильм шел минут 10, потом он внезапно выключился, но не от перегрева. СО работает, плата под чипами не горячая, юг тоже в норме. Но такое чувство, что зависает он только когда нагреется. При любом следующем включении фильм идет минуту - две до зависания.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 09:42
вариантов немного.
1. проц - 10%
2. север - 90%
можно север отреболить. вдруг отвал пятаков там.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:33
это вам не 45-я логика интела на самсунге, чтоб физически отваливаться...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:37
ну вот, а я почти поверил в сказки и деда мороза, а ты.... :ny_tik:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:00
Есть, как не быть... питание севера, как и на UT12... это вообще платы-близнецы практически
Но, север, скорее всего, под замену :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 18:19
Север на прогрев не повелся... Поищу, что там по питанию севера за неполадки бывают, а вдруг поможет, но верится с трудом)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 22:08
avdivo, все же замените проц сначала
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 14:57
Попадалось такое, виноват питальник севера по аналогии с ut1.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 21:56
Спасибо большое всем!
Поменял оба ключа в питании севера (pq41, pq 42). Третий фильм подряд крутит - полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
