Текущее время: 16 апр 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:34
Ноутбук Asus X75VB rev.2.0
От сети работает отлично, индикатор заряда - горит.
От батареи выключается в течении нескольких секунд
В выключенном состоянии на батарее 11,8в, а вот во включенном (в bios) - 11.8-падает до 9.0 и ноут отключается (в течении секунд 5-10).
Замер напряжений делаю на материнке
Если смотреть в AIDA64 - уровень заряда 90%, изношенность 64%
Контроллер заряда - BQ25A.
Батарея А32-K55.
Склоняюсь к неисправности самой батареи, но может быть я не прав? и стоит искать и менять контроллер заряда?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:15
стоит искать и попробовать заведомо рабочий акб подкинуть...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 21:04
Что то мне подсказывает, что тут даже от ЛБП достаточно подать вместо батареи 11 вольт, т.к. у батареи количество циклов наверное более чем 500.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:04
Подать можно, попробую. Только так еще не питал ноут)
правильно понимаю с подключенной батареей подавать 11В?
Ток (по идее) должен быть в пределах 0,9-1,5А (10-16вт) в режиме простоя?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:14
Зачем батарею подключать, если вместо неё ЛБП будет ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:40
я уточняю... ведь в батарее есть еще контроллер, помимо самих элементов...
думал что без него ноутбук не запустится
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:57
попробовал запитать + и - от ЛБП на крайние "клеммы" разъема батареи - ноутбук не включается вовсе, подключил назад батарею - стартует
я уже говорил, что так не запитывал ноутбуки, может нужно как-то обмануть контроллер заряда?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:07
При включенной батарее где от неё + - идет на плату ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:37
sky_get, вы случайно не обратили внимания, что там еще кроме + и - еще некоторое количество контактов присутствует? Гляньте в любую схему, поймёте зачем они нужны... вообще, запитывать ноут через батарейный разъем от ЛБП это очень порочная практика :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:59
Такой вариант возможен, пока не пообщается с контроллером батареи, старта не будет.
В принципе, проверить батарею можно так:
Открываем даташит на зарядник, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf
На странице 28 видим типичную схему включения. Снимаем дроссель L1 (исключить неисправность зарядника). Теперь единственным связующим батареи и шины питания ноутбука SYSTEM является ключик q5. Ищем ключ на плате, включаем ноутбук без зарядки. Если на стоке и истоке при заряженной батарее напряжение упадет до 9 вольт, то батарею отправляем на заслуженный отдых. Ибо все равно, при номинальном напряжении батареи 11.1 вольта и зарядом в 90% 9 вольт при нагрузке очень мало.
