Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: DELL XPS L221X не узнает адаптер
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:04
Добрый день.
LA-8821P
Две беды: Ругается на неоригинальное ЗУ и на такую же батарею.
Батарея разряжена в хлам. В аиде не считывается никак.
При отключенной батарее на В+ приходит 8В, с подключенной на В+ имеется 2,7В. Как думается, это то, что осталось в батарее.
Как мне думается, корень зла в неопознанности ЗУ. От того аккум и сдох. На банках менее 2В на каждой.
С ЗУ тоже непонятка. На адаптере нет никаких наклеек кроме "AC ADAPTER" и серийного номера. Ни параметров, ни шильдика DELL. Но может отклеился.
По какому параметру он проверяется через PS_ID, я не знаю. Токовый выход или данные? Данных на нем точно нет, какой-то аналоговый сигнал до мульта доходит.
Есть какие-нибудь соображения о сложившейся ситуации? :)
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS L221X не узнает адаптер
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:14
в деллах даллас используется... обмануть не выйдет. ищите оригинал или совместимый адаптер.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:26
Обманул я. Раз даллас - стал смотреть внимательнее. Ресет пролетел, данные тоже...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:29
в любом случае - сначала зу подкинуть, потом все остальное. не известно что там за данные... зарядом рулит мульт через чарджер. идент, вроде, идет на мульт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:37
Думаю, стоит прочитать эту тему: viewtopic.php?f=369&t=89204
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 11:47
Такой же зверь попался. PSID сидел на земле. Перетерло на дросселе возле петли. PR902 33 ома горелый.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
