Текущее время: 15 апр 2026 20:20
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 11:31
Hi all!
Поиск мучал безрезультатно. ((
Старенький ноут %SUBJ нужно проапгрейдить, а точнее поменять проц.
Сейчас стоит (с завода) Celeron M 430 1.73ghz 533 1mb soc479 , мать Toshiba HTW2E.
Хотел было купить поставить Pentium M 760 2.0ghz 2mb 533 s479 но продавец сказал, что этому старичку такой не подойдет и нужно ставить Core Duo T2xxx на 533 шине.
Гуру, подскажите плиз всеж подойдет ли пень-м 760-770 или что другое помощнее, что искать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 13:38
Неужели такой сложный вопрос для профи?! Или я ошибся форумом и тут профи не бывают? :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:03
зачем дровища смотрите? подойти должен, ищите, например, T7200, ну или T7600 если ценник вменяемый будет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 01:27
Мил человек, спасибо за дельный совет!
Купил проц T7200 (2.0ghz, 4mb, 667mhz, 500руб, вроде новый - без следов эксплуатации), поставил (разбирал ноут не без мата :-) , потом додумался в ютубе глянуть как разибрать а то бы уже разломал со злости ;) ), поставил новый этот проц, куллер на пасту (точнее площадку от которой идет "палка" к радиатору), без полной сборки пусканул - алилуя! видит проц T7200 2.0ghz!
Но... вылезли серьезные грабли... :(
Странно ведет себя вентилятор охлаждения...
В биосе - работает на 5+. Т.е. при сильном (даже тактильно) разогреве - в БИОСе куллер шурует на всю катушку, потом минут через 5 по мере охлаждения обороты снижаются и далее еле теплый воздух из "сопла" и примерно на 20-30% куллер крутит. НО...
Что я только не запускал - на моменте работы уже ОС, куллер СОВСЕМ отрубается, т.е. не крутит ВООБЩЕ, и ессесно через 4-5 минут ноут отрубается видимо в защиту по перегреву CPU... даже клавиатура горячая...
Думал моя уже стоявшая со старым процом XUbuntu не понимает нового (sensors выдаёт оба яда текущ.температуру 78град(WTF?) и пики кажется по 105град).
Попытался переустановить Убунту - фиг, выключается ноут, сильно горячий, куллер МОЛЧИТ. Попытался поставить Винь-ХП-СП3 - та же фигня, вырубается ноут, горячий, куллер молчит (но если перегружаюсь и в БИОС - то куллер работает адекватно и снижает темп.).
С сайта Тошибы поставил через liveWinXP-CD обновление биос (было 1.40, поставил последнее 1.70 от 2009г кажется)... вроде по началу установки ВинХП начал куллер работать, но потом опять та же фигя - молчит, перегрев, halt. :(
Help! Куда копать?! Лечится?! :(
ЗЫ: БИОС вообще "никакой"... т.е. пустой, по сравнению с ПК... после обновления не изменился. Нет НИЧЕГО связанного с частотами, куллером и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:04
И снова мертвая тишина. :(
Неужели опять такой очень сложный вопрос?! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:52
А с родным процем как себя ведет? в край куллер на 3.3в на постоянку повесить можно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:45
С родным вел себя всегда адекватно - обороты авто регулировались, шуршал сильнее при нагрузке/разогреве.
Может где-ньть на мамке есть типа "джампер" включить куллер на постоянку (вне зависимости от t CPU)? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:42
видать очень сложно все и ситуация уникальная? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:59
ну а как ты хотел, не много желающих эти дровишки апгрейдить :-) а по делу, тепловыделение у процов разное (27вт против 34-х), вот и думай сам дальше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:00
БИОС последний? Сдается мне, что БИОС это проц не слишком хорошо знает, отсюда и косяки.
Мне как-то довелось решать такую загадку. Но там была перепахана система управления кулером и оторваны дороги. Довел питание до разъема, а в разрыв питания кулера термистор врезал и прижал его к термотрубке над процом. Все замечательно работает.
Т.е. шьем БИОС (желательно со старым процом, чтоб внезапно не умер по перегреву). Если не поможет - отключить управление кулером и терпеть макс. обороты, или по моему пути пойти - делать независимое управление.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:26
Про биос я чуть раньше писал тут.
Готов терпеть макс обороты куллера, но ГДЕ это переключить? Биос ПУСТОЙ! На матери джамперы/тригеры или как?!
Или 3v подтянуть к куллеру откудо то? Откуда лучше?
ЗЫ: Выкидывать старичка жалко, да и от него не требуется чтобы летал как самолет - линух печатная машинка и по инету полазить без фанатизма. Со старым процом - он вообще очень грустный даже без инета.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:33
для начала огласи название своей платформы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 11:06
процессор не самое главное в быстродействии всего компьютера
на первом месте -память, точнее ее объем
втором жесткий диск -скорость загрузки программ
а процессор уж на третьем месте
увеличьте память, поставьте диск побыстрее -лучше SSD и компьютер не узнаете
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:22
я это сразу же сделал в топике ;)
В планах есть замена HDD (80гб 2.5" SATA 5400rpm) на 32-60гб SSD, но сначала с охлаждением необходимо разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:34
неа :men: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 20:37
о, проблема один-в-один
как раз пришел на форум темку создавать, но поискал на всяк случай
моя платформа LA-3201P
лежал ноут на полочке, не видел память всю и кулер не крутился в винде (!)
а проц у меня Т7400
заменил я ему север, память всю увидел. кулер не заработал как надо
купил другую мать... поменял на ней север и юг (память и юсб в отвале были)
мать теперь рабочая, все красиво. но кулер опять не крутится.
а оказывается надо поискать проц как у автора темы и испытать судьбу вновь))
стоял ли этот проц в моем ноуте изначально? хрен его знает. ноут мне достался по наследству, а спросить, к сожалению, возможности нет.
автор, если у вас появится решение вопроса, маякните)
подпишусь на темку, селерон на сегодня слабоват
ps
от холера, подкинул 430-й - все пучком, крутится в виндах кулер.
T2080 тоже заработал как надо
на днях приедет t2450, подсуну его. как я понял по интелу, это потолок на этой шине
как я понял, на 533-й шине процы нормально тут работают.
667 у меня только один из этого же ноута и он не работает как надо. у автора другой на 667 и можно говорить что с этой шиной процы вроде как рабочие, но без кулера. гыгы)
800-я шина даже не включается. а жаль(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 02:53
меня гложат смутные сомнения, что мать этот проц не совсем понимает. :du_ma_et:
попробовал бета версию биоса прошить (v5.20): форматнул, установил выньХП-СП3, прошил и... на момент прошивки куллер заработал! согнал тепературу и тихонечко продолжил работать, НО ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ! А после перезагрузки - все как и было... работает только до загрузки ОС (похоже, что любой). в БИОСе кулер работает адекватно температуре, а как начинает грузиться ОС (с винта или liveCD/USB) - замолкает совсем. И в ОС (вынь и убунту) - cpufan не видит совсем. Температуру ОС видит.
про идентификацию платформы, не осилил... :(
фотка стикеров пуза ноута может помочь? :smu:sche_nie:
http://islx.ru/toshiba_sat_a110-334_sticker_DSCF9548-800.JPG
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 10:33
c4a платформу я указал выше в своем посте. она написана на самой плате. кажись под веником.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 03:50
добрался я таки до старичка этого, вскрыл еще раз :)
на матери рядом с разъемом DVD надписи (не наклейки):
HTW2E LA-3201P
2006-05-22 Rev 1.0
Made in China
Vendor GCE
GX B-VOA (в рамочке)
платформа я так понял: Compal LA-3201P (HTW2E)
Собсно вопрос 2 остается - как запитать куллер напрямую от питания (при включении), и возможно ли не на 100% оборотов, а на ~50% ? :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 13:23
откройте схему и поиском забейте +3VS (формирующиеся ключом Q48)... от них и запитайте кулер
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
