Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 нет старта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:20
Доброго всем...
платформа AILZA NM-A181
на кнопке 3 вольта есть, реакции нет... питания на флешках нет, дежурка не поднята, хотя вроде на шим всё приходит... смущает отсутствие напруги на центральном пине адаптера (купил новый), 0.2 вольта всего... это правильно, или оба адаптера дохлых?
мульт поменял на всякий случай уже...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 нет старта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:25
а замеры где с дежурки?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:40
RT8243A
6пин - 0v ?
11 - 20v
12 - 5v
13 - 0v
14 - 5v
15 - 3v
остальные 0v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:44
Ну так прошейте еще EC для начала может мульт запуска дежурки не дает, LDO то есть... Дампы на форуме есть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:51
дампы видел, но флешки-то не запитаны... как он ЕС считает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 15:53
Флеш мульта разве не от LDO питается который у вас должен быть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 17:23
не-а... мультиметром обе флешки звенят 8-й ногой на 3В дежурки...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:29
а мульт там кто? Уж не 9012?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 12:14
Ну если на кнопке есть 3в и флеши питаются от дежурки оч похоже что 9012 там обитает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 12:53
IT8586E там живет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:44
Ага, там мульт ITE IT8586e с гравировкой LENOVO, редкая птица. Попал на днях в ремонт Z510, с прожареным хабом и впаяным 9012-м, у нас тут "мастера" жгут...))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:41
прошу прощения за задержку, вернулся к этому аппарату...
мульт - да, 8586...
заменён он и шим дежурки (RT8243A)
в данный момент заткнулся на таком поведении:
на кнопке питание есть, дежурка не поднята, сопротивления относительно земли по всем напряжениям нормальные.
если кнопку питания нажать и удерживать, то на 3 и 5 вольт дежурки начинают скакать напруги где-то 10 раз в секунду и 3 и 5 вольт пытаются подняться и рубятся. потребление при этом 0.01А, отпускаешь кнопку - тишина... и после этого по 5и вольтам на диодной прозвонке мультиметром 0,15 очков. прожиг лбп 5в - ничего не греется, потребление маленькое 0,14-0,17А
со временем сопротивление восстанавливается...
сетку снял, накопал элементы, куда 5 вольт звенятся, это U10 (2815С ?), U7 (G574I2 ?) и PU502 (RT9045), но снятие их ситуацию не улучшает.
прозвоны на rt8433a:
до нажатия кнопки
11 VIN - 19v
12 ENLDO - 4v
13 ENM - 0v
14 LDO5 - 5v
15 LDO3 - 3v
2 ENTRIP1 - 0v
4 ENTRIP2 - 0v
6 PGOOD - 0v
после нажатия начинают скакать:
6 PGOOD - от 0 до 3в
2 ENTRIP1 - 0-0,5в
4 ENTRIP2 - 0-2в
13 ENM - 0-2,5в
остальное без изменений...
никто случайно с такой картинкой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:46
поправка - при удержании кнопки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:28
И чем все закончилось ? Поступил данный нотик с таким же поведением как было у вас !
