Текущее время: 18 апр 2026 12:48
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:45
Здравствуйте уважаемые мастера! В общем достался ноутбук ASUS k54c без гнезда ЗУ и плата в месте где было гнездо дико изуродована, но цела. Водрузил гнездо новое на свое законное место, кз на плате не обнаружилось и значит в предвкушении чуда(у меня будет второй ноут да еще и на i3 :dan_ser: ) навесным подключаю штекер от бп(заведомо исправен) в гнездышки и........ загораются все индикаторы, и стабильно горят пока подано питание, крутится кулер, греется цп, мост. В общем ноутбук при подключении(просто воткнул не нажимая кнопки вкл) бп живет своей практически полноценной жизнью, картинки естесственно нет :nez-nayu:
Помогите тонким намеком куда рыть? Биос? Либо ШИМ? Заранее благодарен.
ПыСы Строго не пинайте за манеру изложения, я учусь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:55
Чего гадать?Шей биос сначала,это всегда делается в первую очередь.Пробуй этот,отпишись!
k54c.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:56
Благодарю, завтра попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:02
Батарейка RTC не отключена ?
Может гнездо нагнули что бы ты проверить работу бука не смог при приобретении ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:15
Да, нет батарейка на месте. Продавали бук на з.ч. за 2к. руб Взял как з.ч. но захотелось повозиться и оживить, т.к. есть куча корпусов, батарей, процов на него)) Для работы в самый раз подойдет. А при чем батарейка кмос? Мне еще не встречались буки которые "САТАНЯТ" без батарейки :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:22
Без батарейки автостарт ...
И после временного отключения то же один раз автостарт срабатывает ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:28
Да если б автостарт, а так только штекер в гнездо вставляешь все горит, вертится кулер, проц и мост греются - картинки нет. Завтра пробую биос прошить. Батарейку заменю, попробую проц другой, с памятью туговато - она распаяна только подкинуть получится.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:38
биос прошить не помешает, но с такими симптомами он тут не при чем, питания все проверяйте сначала
