Текущее время: 16 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Asus K55D k55de rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:49
Всем привет) Есть сей аппарат. ситуация такая. Включаешь все норм, рабочий стол. затем пытаемся зайти в образцы видео и просто запустить чтоб видюха по кругу гонялась-после этого все виснет, черный экран(при этом есть подсветка) но нет изо. и все больше никаких действий нельзя сделать. только вырубить нажав на кнопку. Почему то подозрения на видик. Может кто сталкивался с этим аппаратом? что может быть?заранеее спасибо.
Проц AND a10
Видик 216-0809000
память подкидывал, проц тоже)жесткий другой также пробовал
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D k55de rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:06
начните с обновления биоса до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 00:29
Видики дохнут на этой модели,но тут по описанию может быть всё что угодно,до банального перегрева...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 00:35
216-0809000 - да один взгляд на него должен сподвигать машинально включить станцию и приготовить новый для замены, или есть позволяет плата снести его к такой то матери и оставить машину жить на интеграшке...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 10:36
Начну тогда с биоса. Дальше будем думать про чип
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:50
Снес дрова на видюху, оставил стандартный драйвер. вроде все нормально щас не зависает. А клиент такой врятли согласиться чип менять. Биос не помог кстати
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 17:39
поменял новый 9000, все пошло. спасибо всем.
