Текущее время: 18 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 03:05
Посоветуйте что делать. Есть ноутбук - Lenovo ThinkPad SL510, материнка: DAOGC3MB8F0 REV: F, горит просто белый экран! на внешнем мониторе показывает и работает отлично( установили новую систему, драйвера все стали),матрицу и шлейф меняли всё равно белая матрица!
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 03:57
питание матрицы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 04:22
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:45
При загрузки системы делается то ярче то тускнее,так же при отключении зарядки экран чуть темнеет! биос не шил.
1-laptop-white-screen.jpg [ 14.14 КБ | Просмотров: 779 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:16
биос тут не причем, как сказали выше, сначала проверяем питание матрицы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:51
всем доброго времени суток.
такой вопрос , есть ноутбукт рабочий (все запускается и показывает) и есть шлейф с другого ноутбука идентичный шлейфу на рабочем ноутбуке , я собственно шлейф и хотел проверить на работоспособность.
подсоединил его к рабочему ноутбуку нажал на кнопку вкл. загорелся на секунду индикатор вкл. ноутбука и тут же погас , я повторил еще раз и тоже самое, я так понял шлейф не рабочий.
снял его и убрал в сторону.
соединяю все обратно рабочий шлейф вкл. ноутбук и на матрице белый экран.
мог я спалить матрицу ноутбука не рабочим шлейфом?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 17:26
да, и даже рабочим, если он с другой разводкой
нельзя ориентироваться на внешнее сходство, они все похожи
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 18:27
а есть ли шанс отремонтировать ее ? если да, то на что в первую очередь обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 18:44
Есть и очень высокий, если сами не полезете
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 19:31
Ищите кусок схемы отвечающей за питания приходящие на разъем (выше уже не раз советовали). Только после этого можно дать совет. Если не очень понятно вышенаписанное, то лучше обратиться в мастерскую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
