Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Toshiba L650 (berlin_10) не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:30
Добрый день . Ноутбук перестал , включаться батарея в нуле. Не открываются входные мосфеты Q6002 , Q6005, на истоке 19v, на стоке 3v , на затвор не приходит ничего, шим заряда MAX17435etg, питания в норме за исключением ACOK 5v. Шимки в наличии нету , решил открыть q6002, появилось 3,3 на кнопке, на биосе мульта, на дежурке отсутствует 5VA не пойму почему,подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (berlin_10) не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:05
Ну судя по схеме то управление ключами идет от MAX17435etg сигналом с 14 ноги посмотри есть ли он, если нету то менять MAX. Также смотри по схеме LDO он идет на bat54c и через q6004 идет на управление мосфета q6002.
И от него же bat54c идет сигнал на мульт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:04
если я открыл q6002 , должна ли подняться дежурка? хочу понять дело только в max17435, или пока не поменяешь не поймёшь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 21:28
На мульте питание есть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 23:22
мульт запитан . смущают напряжения tps51125 - entrip2 - 1.27 V3LA - 3.39
entrip1- 0 V5A - 0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:39
Так и разбирайся с сигналом entrip1 и его управляющими ключами q6203 и далее по схеме. Также сигнал ec_pw_on онже управляет этими транзюками.
