Текущее время: 16 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: asus x550cc rev.2 После залития нет изо
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:56
Доброго времени уважаемые!
Пришел ноут asus x550cc нет изо. поговорив с клиентом узнал что он до меня был в сервисе но сделать его не смогли. Разобрав ноут увидел,что встроенная озу выпаяна, собственно ее нет.
У меня вопрос,может для кого то он прозвучит смешным,но хотелось удостоверится"МОЖЕТ ЛИ ПЛАТА РАБОТАТЬ С ОЗУ КОТОРУЮ Я ВСТАВЛЮ В СЛОТ ПРИ ВЫПАЯННОЙ ПАМЯТИ ОЗУ КОТОРАЯ СТОЯЛА ИЗНАЧАЛЬНО? я пологаю что Да,может. хотелось услышать ваше мнение.
Подключив к Б.П. и нажав на кнопку вкл.потребление поднялось с 0.01а до 0.80а,через 10-15 сек.начал крутить куллер,потребление поднялось до 0.90А и на этом до бесконечности. При подключенной акб видно что заряд идет,акб потребляет 1.1а при выключенном аппарате.
Первым делом прошил биос,хотя судя по потреблению 0.80а дело не в нем,но все же. Схему не нашел. очень интересует кусок в обвязке хаба. хаб хоть и греется,но палец держать терпимо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc rev.2 После залития нет изо
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:07
может, но требуется переделка board id
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:37
парт платы какой? х550сс были как с распаяной памятью, так и без
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:20
ребят всем спасибо,ноут забрали
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
