Текущее время: 16 апр 2026 16:45
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 05:05
Здравствуйте! Помогите победить этот полтергейст. Вопрос изначально звучит как детский. Ноутбук был передан после установки на него windows 7, пропал WI-FI. Почитал буржуйские форумы - проблема массовая. Но некоторые пишут, что c родной (предустановленной) Win8 проблем нет. Ранее такого не встречал, но что делать, удивился, но установил Win 8.1. Сеть появилась, но вот беда: если ноутбук выключить и снова включить - сеть исчезает, тоже самое происходит и после спящего режима. Сеть восстанавливается только после перезагрузки или жесткого выключения.
Адаптер: Atheros AR9485WB-EG.
В чем заключается глюк: установленный модуль ноутбук видит, при наведении в правый нижний угол на значок сети - "не подключено: нет доступных подключений". Как будто модуль включить нужно, но рычажков на корпусе ноутбука нет, горячих клавиш тоже (да и в инструкции к модели об этом не слова)
Что за эти дни только не делал:
а) переставлял модули Wi-Fi. На эту модель любой не поставишь (только из "белого" списка), поэтому ставил с доноров G500 (было 2 штуки);
б) перепрошивал биос;
в) неоднократно переставлял Windows, копался в настройках.
г) драйверы ставил как с сайта производителя ноутбука, так и с сайта производителя Atheros.
Через личное общение связывался с несколькими мастерами, двое из них с такое проблемой именно у g500 сталкивались, но решить не смогли. Должен быть ключик к этому ларчику. поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:40
можно попробоваь изменить параметры электропитания в системе вот тут подробнее http://dumajkak.ru/pochemu-otklyuchaets ... -reshenie/
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:44
еще можно заставить его работать постоянно, отрезается определенный пин на модуле wi-fi, поищите не форуме под свою модель. Чтобы не портить модуль можно аккуратно изолентой заклеить нужный пин, я так делал все норм было.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:25
спасибо за ответ и неравнодушие. Данные операции, естественно, проделывал.
Сейчас погуглил по заклейке пина, пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:06
grayrock, еще раз- большое спасибо!! Вопрос решил предложенным Вами способом.
Единственное, что не могу понять, чем вызвана такая "неисправность".
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
