Текущее время: 18 май 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:16
Сделал так:
GPU снял, убрал R163. R518 передвинул на R519. Итог - на внешке в се ок, драйвер ставит, 3D крутит, но не выводит изображение на матрицу. Если R518 оставить на месте, то на матирце есть изо как и на внешке, но проблемы с установкой драйвера. Кто возился с переделкой этой платформы, подскажите, что я упустил?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:09
В общем разобрался. Схема из инета не совпадает с реальной платой в части U22 LVDS/CRT DDC Switch вместо этого переключателя на плате распаяны транзисторы около U23, которыми управляет похоже юг (точно не разобрался). Они садили INT_EDIDCLK и INT_EDIDDATA идущие с R53 и R56 на 3 и 4 пины разъема матрицы. Короче убрал Q60 и Q66, изо на матрицу пошло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:24
Немножко поправлю, q66 и q67 (q60 не виновен, не надо его...). Автору большой респект, подтолкнул в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:39
Спасибо за проделанную работу,помогло очень! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:38
sunny и pan-74
Огромное спасибо Вам :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 17:17
для ленивых на поиски позиционников
Вложение:
IMAG0333.jpg [ 332.92 КБ | Просмотров: 45199 ]
Вложение:
IMAG0334.jpg [ 265.66 КБ | Просмотров: 45199 ]
Вложение:
IMAG0335.jpg [ 310.82 КБ | Просмотров: 45199 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 17:17
Добавлю:
Снять PR118 - отключает ШИМ кормящий ГПУ.
Снять PR186 - отключит корм памяти уже голодного ГПУ.
В теории это должно позволить не снимать сам ГПУ, увы проверить сейчас не могу, ГПУ снят.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 16:37
+1 спасибо за тему! работает!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 19:06
+1 Работает спасибо БОЛЬШОЕ за такие темы!!!! Добавлю от себя: чип можно не снимать!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:37
переделал по этой инструкции на UMA, на внешний дисплей работает нормально, а на матрицу виснет через 2 секунды на рабочем столе. q66 и q67 снял, резистор r163 снял тоже. все равно зависает. что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:50
фото https://yadi.sk/i/C7-tTeU1iunK5 https://yadi.sk/i/ruJpvGdWiunJz
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:16
поставил резик R515 и пошло поехало
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 13:16
Видео не снимал, отключил питание, в результате драйвер HD 4200 с восклицательным знаком, север менял и его память тоже, чип обязательно снимать? Все затевалось как раз из-за подозрений на видео - при установленных дровах черный экран после загрузки ОС был, помогите советом, думал может север с браком, от другого поставщика поставил - ничего не изменилось, единственное что вызывает подозрение это меняный до меня юг, но вроде не должно быть связи никакой...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 13:57
Yuri Rijakov
Ну так выше описаны манипуляции, необходимые для запуска без внешнего видео. Без них не прокатит.
P.S. Чип снимать не обязательно, проверено.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:43
Большое спасибо,всё работает!!!!! чип с графикой снимать не надо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:52
dv6-3120sc
мать da0lx8mb6d0 rev D
216-0752001 + 216-0774007
переделал на ЮМА,все как по расписаному,но при установке дров перегружаю и получаю висяк при заходе в винду на рабочий стол
видео не снимал,питалово с него нулевик убрал,дискретка с поколотыми углами но кз нету.
север 2 раза менял.
все равно виснет,
биос перешил
куда еще глянуть?Чего ему не хватает?
изначально резюк на 518 не стоял,стоял с завода на 519 месте.
транзюки убрал,резюк с обратной стороны платы убрал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 16:09
Глянул фотки плат,у меня стоял R514,сдвинул его на R515
толку ноль,виснет в винде на родную матрицу...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 16:54
разобрался с ID
как дополнение к теме
взято все из схемы
если плата стояла в режиме LX8 Park то рехзюки двигаем под LX8 UMA
если плата стояла в режиме LX9 Park то резюки двигаем под LX9 UMA
фотку не делал до и после,но схема в свободном доступе,там 5 резюков ID выставляется по югу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 09:53
Большое спасибо,всё работает! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:01
Добрый день, подскажите после снятия видео чипа плата работает нормально, при установке модуля wifi моргает 4 раза с чужим модулем ошибка 702, подскажите как победить
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 13:17
добавлю от себя. стоит 2001 и 4007й. скинул r163,q67,q66,pr118,pr186, с завода уже установлен резистор в позицию r519., и передвинул резистор r514 -> r515,гпу не снимал.
все работает. да кстати у меня написано под слотом памяти lx89_U. может кому пригодится.
спасибо всем за проделанную работу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 22:27
Господа знатоки, выручайте советом.
Ноутбук dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Север 216-0752001, юг 218-069702, дискретное видео 216-0774007.
Все по классике - замена севера и отключение дискретного видео без снятия чипа. Убрал R163, Q66 и Q67. Чтобы не снимать видеочип убрал PR118 и PR186. Плата стояла в режиме LX9 Park переделал под LX9 UMA по схеме. Пока все это делал и разбирался, прошел все этапы от нет видео вообще, до зависания при загрузке Windows. Сейчас ноутбук прекрасно грузится с одной видеокартой, изображение есть на внешнем мониторе и на своем дисплее, но на своем дисплее нет подсветки. Матрицу рабочую пробовал подкидывать, ситуация та же. Куда делась подсветка? =)
На одном форуме нашел "на микросхеме U23 PI3V512, VGA switch кинул 12 ногу(PE_GPIO2) на землю", тут этого никто не делал и я тоже смысла не вижу, но вдруг я не понял чего...
PS: Схема есть, прямые руки есть, но я только начинаю в этом разбираться, так что не судите строго.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 18:35
Автору +1 работает, спасибо за потраченое время.
Сделал так:
GPU не снимал, убрал R163. R518 передвинул на R519. Снял Q66 и Q67, все воркает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 21:00
Проблема была в севере. Отцепил сигнал с севера и заменил его сигналом 3,3В с соседней микросхемы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 10:52
Сделал всё как описано, изо появилось но не могу поставить драйвер на hd 4200 работает на стандартном. Пните в нужную сторону если не трудно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 11:08
Все разобрался драйвер на видео забыл (винда чистая)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:48
Сделал так:
+мильон всё работает, спасибо автору
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 01:00
LAV48 писал(а):
Добавлю:
Снятие PR118 здорово уменьшило потребление и соответственно температуру.
GPU остался на плате.
Все работает!
Фото местоположения PR118 и PR186 во вложении.
PR118.jpg [ 210.5 КБ | Просмотров: 40724 ]
PR186.jpg [ 238.75 КБ | Просмотров: 40724 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:15
правильно страпы поставь, тоже самое было
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 22:50
так же надо переделывать hdmi viewtopic.php?f=231&t=98121#p811312
