Текущее время: 18 май 2026 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14B
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 15:31
Здравствуйте. У меня на Ноутбуке Toshiba L40-14B нет контактов для батарейки cmos(bios),подскажите пожалуйста где ближайшие контакты на плати + -?
20230304_162354.jpg [ 88.53 КБ | Просмотров: 3254 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14B
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 15:48
Куда можно припаять проводки + - от батарейки, Если можно укажите на фото,Фото платы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 15:52
Screenshot_20230304-162536_Gallery.jpg [ 230.22 КБ | Просмотров: 3248 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 16:28
а платформу кто указывать будет ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 16:35
Какую платформу? Извините Я не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 19:10
модель материнской платы.
p.s.
от этого старья схема в свободном доступе. какие проблемы скачать схему. открыть. и определить что куда да как. работы на 2 мин.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 19:12
p.s.
Я не разбираюсь в этом,Где она указана, на самой плате?На мих фото не видно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 19:19
p.s.
Может это?
20230304_201518.jpg [ 195.64 КБ | Просмотров: 3233 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 20:05
схема в свободном доступе. в чём проблема скачать
https://elektrotanya.com/toshiba_satell ... nload.html
там всё видно куда и как
Вложение:
rtc.JPG [ 120.53 КБ | Просмотров: 3230 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 20:11
Вложение:
Уважаемый serguz,Я же написал что не мастер, можете на фото отметить куда +припаять куда - припаять. Буду признателен.Фото могу если нужно ещё скинуть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023 01:29
ну если очевидное из схемы не найти тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023 07:17
А что только по схеме можете подсказать?а по реальным фото не как нельзя показать?Я смотрел на плате Т2004(это что резистор конденсатор плюс минус что это такое?) и вообще такой детали нет,Эта схема может от другой модели.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023 18:53
Нашёл Т2004, и что делать? там рядом не каких контактов нет куда можно паять, а минус вообще не понятно где искать,Знающие форумчани помогите пожалуйста. Фото прилагаю
20230305_194403.jpg [ 405.83 КБ | Просмотров: 3190 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023 22:16
[/quote] а минус вообще не понятно где искать,[/quote]
" Иногда не всё понятно. А порой непонятно всё. Причём настолько всё, что даже непонятно: понятно тебе или нет. "
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 06:37
" Иногда не всё понятно. А порой непонятно всё. Причём настолько всё, что даже непонятно: понятно тебе или нет. "[/quote]
Я сюда за помощью обратился в раздел для новичков, а вы специалист и издеваетесь, Стыдно должно быть, Вы наверное сразу спецом стали.Всего хорошего.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 06:42
Ой как трудно поставить две точки указав куда припаять 2 провода, Вам же нужно показать какой вы специалист а я не такой как вы,Мне не нужна ваша такая помощь, найдутся люди адекватные и помогут, Прошу мне больше не писать и не умничать. Всего Доброго.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 12:01
Две точки поставить не трудно то, просто всю информацию вы уже получили. И так же вам правильно посоветовали, если отсутствуют знания - может стоит обратиться в сервис.
з.ы. Плюс от батарейки паяете в точке T2004 или к резистору R2013 (по схеме же видно). Минус от батарейки - на землю (на плате их можно найти с помощью мультиметра, например).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 12:34
Благодарю за ответ, Если не трудно укажите пожалуйста на плате куда именно поять провода + -?Точку Я нашёл дак сней рядом вообще нет контактов, А мультиметра нет у меня.
20230305_194403.jpg [ 405.83 КБ | Просмотров: 3158 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 15:11
приворот платы по фото не один нормальный мастер не делает. просто смешно :-)
если надо по фото то сюда
https://inpot.ru/?p=23556
тогда зачем лезть в технику ? и искать то не зная что глазами ? :sh_ok:
p.s.
схема и кусок схемы выше дан куда да что и как. а если не понятно то и не суждено.
ну а это равноценно как в магазине не понятно где искать хлеб. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 15:31
p.s.
Как вас распирает, Если есть проблемы дак и обращайтесь к бабкам может могут, здесь форум о другом!А указывать другим людям как жить точно не ваше право,Подсказали изначально спасибо, если больше нечего сказать по теме проходите мимо.Всего хорошего.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 21:09
p.s.
Была бы такая плата под рукой у кого то , не составило бы труда вызвонить и отправить вам фото с метками, где отыскать эту точку. Это не трудно. Сходите в любую мастерскую в своем городе с вашей платой и куском схемы, припаяют вам за 3 минуты все.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 21:30
Timreid11rus Благодарю за ответ, А мои фото не подходят?Если по схеме всё всем понятно тогда почему на фото не кому не понятно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023 21:52
По схеме то понятно, да и тестпоинт вы верно нашли, мне покоя желтая клякса не дает , под ней случайно не та самая заветная точка ? )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 07:59
Благодарю за ответ, Вот фото без кляксы,посмотрите пожалуйста.
20230307_085524.jpg [ 362.85 КБ | Просмотров: 3115 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 12:29
ну точно весна настала... четвёртый день батарейку припаивают... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 12:33
Дак если знаете куда + - поять, Покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 13:10
Вложение:
всё уже давно было сказано, здесь форум для инженеров обладающих хотя бы минимальными знаниями и диагностическими приборами... остальные идут в сервис...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 16:53
....блть... пора закачивать этот балаган...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 17:50
Дак значит изначально схему не правильную дали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023 18:20
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
