Текущее время: 17 апр 2026 07:06
 Заголовок сообщения: HP 6830s, постоянно активен PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:41
Добрый день
Плата 6050A2161401-MB-A03, дискретная графика.
Обстоятельства «смерти» неизвестны. При подключении БП автостарт, независимо от наличия-отсутствия CMOS батарейки. При нажатии и удержании кнопки вкл, выключается и сразу же снова автостарт. При вставленной батарее автостарта нет, удерживанием выключается.
Напряжения на ШИМах все есть (даже на процессорном), SLP3, SLP4 and SPL5 в единице.
ЮГ не отпускает PLT_RST#, он в нуле. На LPC активности нет. И независимо, с процессором/мозгами либо без них, ситуация одинакова. БИОС шил, компараторы, ЮГ 82801IBM и мульт менял, ничего не изменилось. Сетевую не трогал, так как при подключении патчкорда диоды и линка и активности ведут себя адекватно (можно предположить что сетевая работает.) Q1008 не пробит.
Единственно, что вызывает подозрение, так это U5 TPS51124, у нее на PGOOD1 and PGOOD2 по 2,2в, а не 3,3. Но общий PWR_GOOD_3 в единице, и напряжения TPS51124 выдает, 1,8 и 1,01в. И сильно подозреваю, что ее замена ничего не даст..
Идеи у меня закончились.. Что еще может не давать югу отпустить ресет?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830s, постоянно активен PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:18
PLT_RST# напрямую идет на север и ШИМ для PCI, на все остальное через буфер. Отрезал от сброса север и ШИМ-ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:20
ну мож снять уже за пару минут сетевушку от греха - все проще, чем мостами швыряться?)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 00:00
...ходят иные ноуты по сервисам, и нет их черной душе покоя.... :a_g_a:
Наверное, та же плата всплыла у нас, но только написано в квитанции, что после грозы :sh_ok: .
Нету PLT_RST#. При подключении питания мульт вычитывает свою часть прошивки из bios, автостарт, поднимаются абсолютно все напряжения, потребление от ЛБП 0,45А, никаких движений на LPC нету. Проц с севером не греются надлежащим образом, чуть теплые, - не работают :(
Исходя из даташита на ICH9, для отпускания PLT_RST# югом есть два условия (страница 71 даташита): "...The ICH9 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high. " Не совсем понятно тут " a minimum of 1 ms after" (т.е. может и позже, или как?), да бог с ним бы. Оба эти сигнала (согласно схеме S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon MV_Build A03) это PM_PWROK и VR_PWRGD - высокие. Так что вот действительно, не понятно, "куда дальше копать". Биос шил, мульт, юг, север менял, сеть снята...
Может кто поделится соображениями по поводу отсутствия PLT_RST#, а?
Есть вторая линия рассуждений, шаткая и валкая. Плата моргает "капсом" 5 раз. Моргает, я так понимаю мультик, значит ему что-то не нравится. Попробую еще померить на мультике что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 00:08
Ну, еще проц, конечно подкидывал заведомо рабочий и поддерживаемый, и фото платы сравнивал на предмет снесенных элементов - без результата.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:33
Ну да, чудес на свете не бывает... PM_PWOK = 3,02В, померял сопротивление по 2-й ножке ШИМа питания проца ADP3208 -23 Ома. отрезал дорожку от нее, и плата стартанула. Правда сейчас висит на заставке HP.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:10
Моя плата лежит у меня на полке .. :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 00:17
Ну значит совпадение :) Моя щас показывает Заставку HP и висит на посту A0h. На клаву не реагирует, ни на ЮСБ, ни на обычную. Если не подключать тач, то при появлении сообщения "mouse not found" можно нажать escape - попадаешь в CMOS SETUP, можно там ползать, если нажать enter - попадаешь на финальный экран с заставкой HP. Махнул юг еще раз - не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:57
странная вещь по этой плате - при включении не раскручивает HDD. Из десктопных винтов знаю, что шпиндель начинает раскручиваться автоматически при подключении питания +12В. Здесь по схеме идет питание только +5В, оно присутствует, но винт не раскручивается. Подключаю разъем SATA-питания от системника - винт начинает раскручиваться сам, без дата-шлейфа. По схеме на разъем HDD идут только две пары сигналов и питание, больше ничего. Что за яйца, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 19:13
Тут еще и подспудно выяснилось, что с USB-носителей плата грузится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:24
Ситуация разрулилась. Причина такого поведения - отсутствие тактирования SATA-контроллера в составе ICH9M. Виновник - клокер 9LPRS397DKLF ,замена решила вопрос. Так что получается, что 2,5" HDD в ноутах просыпается все-таки через SATA-интерфейс.
Теперь следующая проблема - автостарт при подключении зарядки... :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 20:36
С точностью до наоборот, мертвый интерфейс ноутбука держит HDD.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 22:21
Ну, имелось ввиду то, что если подключить колодку SATA-питания к винту от БП ATX, то шпиндель сам начинает крутиться, распарковываются головки, и т.п. А вот если к винту просто подать +5В, как на схеме, допустим, этой платы, то шпиндель у него не раскручивается, потребление 110 мА. Т.е. разбуживается он таки через дата-линии, програмно. Соответственно, когда SATA-контроллер мертв, то он его и не будит.
Чего винт сам просыпается при подключении питания ATX - не выяснял, хотя интересно. Не нашел разборного переходника с MOLEX на SATA, а провода на БП резать в лом. Но там заводятся еще +12 и +3,3В дополнительно, в чем-то в этом дело наверное.
