Текущее время: 16 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: RS690M
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:20
Парни,напишите,пожалуйста кто ставил 216MQA6AVA12FG,из этой партии в партсе http://www.partsdirect.ru/search.php?q=120522.Не было проблем?Просто в ремонте Acer 5520g,с этим мостом,на прогрев повелся.Был куплен,перекатан на свинец и установлен сегодня...а ответ тишина,обвяз проверен,в пайке не сомневаюсь.До этого несколько раз ставил их оттуда,проблем не было.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RS690M
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:23
в 5520G мост чуть другой :)
или Extensa у вас?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:29
TravelMate 5520g POMONA MB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:35
и чего, постов даже нет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:44
сб600 доумер например.
поставьте старый обратно и все станет на свои места
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:47
Сегодня постку не успел зацепить,надо было домой.Но к ЛБП подключил,при включении потребление всего 0.14A,какие тут походу посты?Проц холодный,север тоже,это то то что успел посмотреть.Блин...ща схожу,притащу ее домой,буду дальше смотреть,а то не усну :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:49
boshetyn,обязятельно перепроверю со старым
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:14
в любом случае арбитраш в русле "партсдирект продал хреновый чип" тут врядли прокатит.
увы, но из десяти причин - девять будут в криворукости установки, и только один в плохом чипе.
судя по току - у вас потребления нет практически вообще, и павер секьюнс толком не отрабатывается. так что если чип не в кз - то дело точно не в нем.
пс. чип копееечный, купите новый )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:29
boshetyn,в этом случае точно не копеечный :),тем более там клиент еле вообще согласилась на ремонт на грани рентабельности.Но это ладно,лирика,а по факту я все понимаю,что вероятней всего моя криворукость тут причина,но все таки решил спросить,тем более инциденты были.Чипы беру у них всегда,проколов не было.Ладно тему можно закрыть,буду рыть дальше.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:51
Всегда брал эти mq и lq с партса, проблем не было.
А таким проблемным клиентам делать ноуты - себе дороже. Я обычно называю цену ремонта с запасом, если чипом все и ограничилось - выдаю дешевле
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 13:17
Вообщем,парни кому интересно.Обменял в партсе на новый 216mqa6ava12fg,поставил те же яйца..потребление 0.14A,снял все что можно с переферии,ноль эмоций,биос шит-перешит,с заменой флешки,с микроскопом все пролазено.Сегодня с утра на доноре увидел 216LQA6AVA12FG,поставил и все завелось :du_ma_et: Вот и думаю теперь,что это было?Кстати,когда ставил чип с парста,после чистки,краска на нем сразу облезла,это нормально для старых чипов?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 13:18
Вообщем,парни кому интересно.Обменял в партсе на новый 216mqa6ava12fg,поставил те же яйца..потребление 0.14A,снял все что можно с переферии,ноль эмоций,биос шит-перешит,с заменой флешки,с микроскопом все пролазено.Сегодня с утра на доноре увидел 216LQA6AVA12FG(старый был именно MQ),поставил и все завелось :du_ma_et: Вот и думаю теперь,что это было?Кстати,когда ставил чип с парста,после чистки,краска на нем сразу облезла,это нормально для старых чипов?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:22
Мне эти чипы непаянные на платах с облезшей краской попадались.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:14
Тады хрен его знает :nez-nayu: ,но факт есть факт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
