Текущее время: 18 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5820t не включается...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:41
Добрый вам вечер . Ребята помогито пожалуйста, принесли Acer 5820T , после залития работал некоторое время...
Клавиатуру естественно под замену. а вот ноут работал,но как это не странно уже не работает.!
платформа DAZR7BMB8EO rev E
перестал включатся, не горит не один светодиод. даже при акумуляторе с зарядкой....
проверил некаторые микрухи
PU10 1-0,2v, 2-5v,3-2.48v, 4-0.1v,
U28- 0.1 везде
U37- 0.1 везде
PQ9- 0.1 везде
PQ23- 0.1 везде
На плате присутсвует наприжение 4v 5v 2.4v 1.8v
Ребята поскажите куда копать, что примерно может быть? на копку приходит 1,8v иногда больше иногда меньше....
pl13 и pl14 это фильтры на них нечего.
значит шим , но только какой?
62882 hrtzr это шим дежурки? если есть возможность отпешитесь!
или это шим дежурки? isl887 31ahrz ?
http://wenku.baidu.com/view/17bf9505eff ... e068e.html
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5820t не включается...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:43
кароткого на плате нет..... вот я и застопарился....немогу понять куда дальше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:52
PU3 ISL88731 это чарджер, с него и начинайте. На RP133 есть напруга?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:52
Парни выручайте! У меня такая проблема, при прошивки eeprom через USB-COM переходника перегрелся ноут и больше не включается.... Зарядка горит и одновременно во время зарядки нагревается но при этом не включается... В чем может быть проблема? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:34
Зачем издеваться было над рабочим ноутом? Теперь только в сервис на перепрошивку на программаторе. А если грелся, надо было чистить от пыли. Там и СО от пыли почистят.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:20
Узнал я в чем проблема... Проблема в том что перегрелся южник и контролёр полетел... Ремонт с заменой южника и контролёра обходится в размере 7 тыс...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
