Текущее время: 16 апр 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Samsung r25/r455 КЗ внетреннего питания
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:29
Здравствуйте! имеется 2 ноутбука и в обоих одинаковая проблема.когда ноут не включен, индикатор горит и зарядка идет.когда включаешь, индикатор питания сети выключается и ноут начинает работать от батареи. если вынуть батарею, пока ноут не включен индикатор сети горит, когда включаешь индикатор выключается и срабатывает защита блока питания. где и как мне найти КЗ? у кого была такая проблема? визуально на плате никаких повреждений нет. спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:31
может блок питания "приехал" и не вытягивает нагрузку ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:35
Смотрите входные ключи по 19в на предмет кз. так же проверьте чарджер.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:42
напряжение блок питания 19в выдает, думаю там все нормально
Как же тогда происходит зарядка батареи ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:48
при выключенном состоянии только заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:46
Зарядка одна или тоже две?
Какая платформа? Был HP с подобным, сгорел транзистор в обвязке чарджера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:36
вчера пробовал через другой Зарядник включить. самсунгR455(в неразобранном состоянии) после включения уже не выключает питание(индикатор горит). но где то что то не так. Индикатор то загорается, то выключается примерно через каждые 5 сек.
самсунгR25plus(в разобранном виде,т. е. только маеринская плата) после включения работает нормально без перебоев.(может просто изза отсутствия нагрузки)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:39
получается проблема в заряднике?
где искать проблему в samsung r455(Индикатор то загорается, то выключается примерно через каждые 5 сек)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:09
Разъем питания проверьте. Как в ноуте, так и на зарядке - любят они раздалбыться.
А как вы сделали вывод, что раз есть 19В, значит все в порядке - мне непонятно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:51
я извиняюсь за глупые выводы. я не очень силен в электронике. :nez-nayu:
вопрос такой: "транзистор в обвязке чарджера" как его узнать? как выглядит .может фото скинете? буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:19
Ну понятно что не сильны, но на общие вопросы будут общие ответы. Для начала оформите тему по правилам http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900 Тогда и ответы будут конкретнее. напишите платформу(ы) ноутбука(ов). Схемы читать умеете?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:25
Наберите в гугле "полевой транзистор", "mosfeet" и там будет много фото.
