Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:28
В ремонт пришел ноут HP dv9750er с проблемой нет изо.
Вскрытие показало паянный G86-730-A2, было принято решение менять на G86-731-A2
что и было сделано. Но положительного результата не дало,- цветные кракозяблы на изо.
Подкидывал шлейф и матрицу аналогичную родной "17".
Что интересно, с матрицей 15,4 нормальное изображение.
Осмотр места установки GPU, и сравнение с картинками с инета показало отсутствующий резистор.
Подскажите пожалуйста его номинал. На фото обведен красным овалом.
[url=https://fotki.yandex.ru/users/mr-kulibin2/view/1203226/]Изображение
https://img-fotki.yandex.ru/get/5708/16 ... c4c42_orig
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:29
Материнка da0at5mb8e0 rev e
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:19
Сомневаюсь, что дело в этом резисторе, скорее всего у вас просто память другая, вот и нет его, или еще что-нибудь.
Судя по фотке, его не снесли, а его и не было там.
Чтобы убедиться, найдите на плате блок с обозначением Q, в нем и будет обозначение вашего резистора, далее в схему Quata AT5.
и скорее всего у вас что-то с видео-памятью судя по вашим описаниям.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:54
Бляха муха, да схема гуглится за 10 сек. У вас где-то в резисторной сборке обрыв, либо разъем шлейфа матрицы раздолбан, либо чип недосел. Прозвоните лвдс шину прям со шлейфа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:39
в самом чипе уверены ? очень много перемарков
ставлю всегда 53 вместо этих, да и дешевле он
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:40
Вот
DSC01611.rar [2.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 19:15
Ребят, спасибо всем!
Действительно, проблема не в резюке, (10 ком), а в кз в одной из пар LVDS.
Видимо при запаивании чипа шарики склеились. Хотя когда я поднял чип, шары были все ровные и одинаковые...
Но после повторного впаивания кз пропало, и появилось нормальное изо.
PS: Позже обратил внимание,- с кз в LVDS в родной панели гуляли цветные горизонтальные полосы шириной в пиксель, и озо было через столбец, с другой панелью, тоже через столбец, но без цветных полос.
